Zaslal: út březen 04 2008, 17:25 Předmět: Indikace sítě (230V)
Co doporučíte jako indikaci sepnuté sítě s co nejmenším odběrem? Promiňte za obyčejný dotaz,ale potřebujeme to na více místech a jde nám o odběr. Děkuji
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út březen 04 2008, 17:33 Předmět:
Lepo napsal(a):
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9677 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st duben 30 2008, 18:41 Předmět:
Libovolná barevná LED + vhodný sériový rezistor. Používal jsem do síťových vypínačů na omítku, jednoduše se takto přemostí obě svorky (šroubky) vypínače. El. okruh potom uzavřen přes vlákno žárovky ( při spálené žárovce pak LED nesvítí ). Rezistor (cca 3-4W) sice mírně hřeje a tedy spotřeba tam nějaká bude, vyšší než v aplikaci s doutnavkou, to ano. Optický efekt ovšem lepší. Na polaritě diody nezáleží - teče zde střídavina (AC). _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19555 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st duben 30 2008, 22:13 Předmět:
V sérii s LED ale musíš mít nejen odpor, ale i normální diodu aspoň na 600V, protože málokterá LEDka vydrží v závěrném směru napětí přes 8V, obvykle stačí polovina k průrazu.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 946 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: čt květen 01 2008, 7:33 Předmět:
rnbw napsal(a):
A ked sa vymeni obycajna ziarovka za uspornu, tak sa budu diat divy
Toto sa nam stalo pred par rokmi, vo vypinaci bol dutnavkovy indikator a v lampe usporka...v noci som sa divil co to puka, cvaka a nakoniec to robila usporka. Vadila spominana dutnavka vo vypinaci.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 01 2008, 17:59 Předmět:
Lepo napsal(a):
Nejúspornější řešení je síť usměrnit (kvůli kapacitnímu proudu) a toto napětí indikovat elektrostatickým voltmetrem. Ale asi to nezvolíte, což?
