Chybí ti tam jeden důležitý rozměr, a to je šířka prostředního sloupku. Jelikož se špatně měří, změř ještě šířku bočního sloupku, tam jak máš napsáno 24V nebo 220V a to pak vynásob dvěma a máš šířku středního sloupku. Tuto hodnotu vynásob hodnotou 3,9, pak to umocni na druhou a máš přibližný výkon ve W. Osobně tipuji výkon podle toho co kreslíš tak do 100W.
tak ta cast na boku ma 1,6 cize sirka je 3,2x3,9 = 12,48*12,48 = 155,7504
Mam 2ks MOT a chcel by som z nich spravit oddelovacie trafo, cize z 230V na 230V. Odvijat ich nechcem lebo je to smrt, tak ma napadlo ci by bolo realne keby som na sekundar, napojil 230V zeby som na primare dostal 230V.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8994 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út březen 04 2008, 13:52 Předmět:
Tak jak to pises asi tezko, transformacni pomer napeti je 230 V>cca 2 kV, kdyz to zapojis obracene, tak dostanes na primaru cca 26 V. Teoreticky by to slo se dvema, kdyz bys spojil sekundary a na jeden primar privedl 230 V a z druheho cucal zase tech 230 V, ale na oddelovaci trafo bych to rozhodne nepouzival. Kdyz jsem kdysis potreboval mekkych 230 V, tak jsem to takto udelal s malymi traficky 230/24 pro signalni zarovky a fungovalo to.
