spínaný zdroj 5V
Paave
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 18:50    Předmět: spínaný zdroj 5V Citovat
Dobrý den, nemáte prosím někdo schéma na spínaný zdroj z 230V na 5V 2A nebo i víc A? Děkuji
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 18:59    Předmět: Citovat
Paave
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 19:19    Předmět: Citovat
dík, jen je škoda, že první odkaz je na 12V Sad
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 20:06    Předmět: Citovat
A co brání tomu, aby po úpravě z něj lezlo těch 5V?
Paave
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 21:47    Předmět: Citovat
Možná ten, že to neumímSad
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 21:55    Předmět: Citovat
Mas to tam napsane, precti si cely ten clanek(ne jen tenhle odstavec), at dostanes souvislosti a treba to pochopis:
Transformátor je navržen pro výstupní napětí 7,5 a 12 V. Pro mírně odlišné napětí (např. 7 až 15 V místo 12 V) stačí upravit odporový dělič R10/R11. Pro jiná napětí změníme úměrně počet závitů sekundárního vinutí. Je třeba si uvědomit, že poměr závitů neodpovídá napájecímu napětí primární strany k výstupnímu napětí, ale poměru napětí, o které překmitne napětí kolektoru T1 (UCEM) napájecí napětí (UCC) v poměru k napětí výstupnímu. U tohoto typu zdroje je optimální překmit napětí na kolektoru T1 80 až 150 V (UP=UCEM-UCC; toto napětí můžeme naměřit na R7). Z tohoto důvodu není také třeba dodržet přesně počet závitů.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 22:08    Předmět: Citovat
Paave napsal(a):
Stavba spínaného zdroja, hoci na pohľad jednoduchej schémy je pomerne zložitá záležitosť. Aj skúsenejšiemu elektronikovi vie narobiť problémy. Kým pri oživovaní analógového zdroja takmer na 100% sa dá zistiť chyba, pri spínaných je to podstatne zložitejšie. Tam hraje úlohu takmer vždy "súhrn" viacerých vplyvov a zistiť, ktorý je ten rozhodujúci je podmienený dostatkom znalostí a skúseností. Inak sa nedoplatíš na neustálej výmene spínacieho tranzistora a ani spôsob pokus/omyl nevedie k riešeniu. Neviem, ako si na tom so znalosťami, ale ja by som ťa skôr odhováral od takejto stavby.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 3:08    Předmět: Citovat
Myslím, že ten zdroj od Belzy se dá upravit a oživit vcelku bez vážnějších problémů. Nevýhodou je dost pracné převíjení trafa z vraku PC zdroje.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 7:15    Předmět: Citovat
Já jsem nadávno potřeboval podobný zdroj.Na www.aukro.cz jsem koupil zdroj pro notebook(cca 20V/5A) a pomocí MC34063 a externího tranzistoru,tlumivka na 10A(u www.GES.cz),dioda BYW29F/200 jsem udělal měnič na potřebné napětí.Zdroj jsem sehnal za cca 350Kč.
