Časový spínač IKEA
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 9:32    Předmět: Časový spínač IKEA Citovat
V nábytku IKEA lze koupit za 90 Kč dvojici časových spínačů (viz foto 2).
Jednoduchým přestřižením přívodních pásků a jejich zkřížením pomocnými vodiči (viz foto 1) lze tento 24 hodinový programovatelný spínač předělat na spínač pro jednorázové vypnutí spotřebiče za nastavenou dobu od cca 30 minut až do cca 23:30 hodin v krocích po 15 minut. Natočením počátku naprogramovaného segmentu na šipku se zapne spotřebič a současně zapne motorek spínače. Po uplynutí nastavené doby se spotřebič i motorek vypnou. V klidu je nulová spotřeba.
Po úpravě to používám k el. sušícímu žebříku v koupelně.
 Soubor:  IMG_0024.jpg
 Velikost:  48.64 kB
 Staženo:  160 krát
 Soubor:  IMG_0027.jpg
 Velikost:  53.51 kB
 Staženo:  172 krát
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 11:43    Předmět: Citovat
Podobná úprava je uvedena také v PE 9/2005. Tam to bylo myšleno pro ukončení nabíjení akumulátoru po určité době.
cas_spinac.pdf
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 13:48    Předmět: Citovat
A v jinem byla uprava, aby vypinal fazi a ne nulak.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 14:39    Předmět: Citovat
Je to super nápad. O niečom podobnom som dumal, ale v elektronickej podobe. Stalo sa mi, že som dal nabíjať úplne nové akumulátory cez noc. Nabíjačka jednoduchá s vypnutím po 12 hodinách. V noci bola búrka, vypadla elektrina, potom nabehla a nabíjačka samozrejme začala nabíjanie odznova. Neviem, čo by sa stalo, keby som to nepostrehol a dobu nabíjanie príslušne neskrátil. Nabíjačka aj akumulátory sú po tých 12 hodinách dobre horúce.
Teraz nemusím vymýšľať nič, riešenie je tu. Pray
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 10:47    Předmět: Citovat
A co takto pouzit nabijacku, ktora ukoncuje nabijanie podla stavu baterie (napr. delta U) a nie podla casu?
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 11:16    Předmět: Citovat
Jestli vypíná fázi nebo nulák je úplně jedno. Jedná se o součásti pohyblivého rozvodu a tam je vždy (i podle normy) potřeba považovat oba vodiče za krajní. Každý tedy může být fáze. Podobný problém mají diletanti i s rozbočkami.
Rozbočka do zásuvky je také součástí pohyblivého rozvodu. Poloha fáze vlevo je určena jen pro zásuvky pevného rozvodu. U prodlužováku se na to již nedá spoléhat. Pohyblivé přívody již nedefinují fázi a nulák, nýbž jen ochranný vodič. Proto má být ve spotřebiči připojeném pohyblivým přívodem vždy dvojitý vypínač, který vypíná oba krajní vodiče. Výjimkou jsou snad jen malé lampičky ve dvojité izolaci.
Jen diletanti mají dojem, že umístění fáze vlevo je důležité a na základě tohoto poznatku konstruují nesmírně nebezpečné zbastleniny, kterými ohrožují nejen sebe ale i okolí.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Devo70
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 13:51    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jednu takú som mal. Bola to HAMA Delta + 4 AA akumulátory 2300mAh
http://www.megafoto.sk/Hama/delta-Rychlonabijacka-Delta-2/4-4ks-aku-AA-
Podľa papierov mala nabíjať články 5,5hod. Schválne som si to stopol. Po 1,5hod nabíjanie ukončila. Skús uhádnuť na akú kapacitu ich nabila. Rýchlo som ten šmejd vrátil. Confused
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 14:13    Předmět: Citovat
Tak si kup nejaku inu, ktora funguje. Lebo ked nabijas podla casu, tak musis vediet, ako velmi mas vybite. Inak prebijas a akumulatory znicis.
Devo70
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 15:00    Předmět: Citovat
Mám 2 ktoré vypínajú po určitom čase. Nabíjam iba uplne vybité akumulátory (aspoň si to o nich myslí môj foťák). Plánujem urobiť nejaký vybíjač.
