Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: st leden 30 2008, 16:45 Předmět: Monitor HYUNDAI - nefunkční tlačítka na čelním panelu.
Zdravím.
Na monitoru HYUNDAI model Q770 přestala reagovat 4 (všechna) tlačítka MENU, SELECT atd. na čelním panelu. Po rozebrání jsem zjistil, že signál z tlačítek je veden jediným vodičem na základní desku monitoru, každému tlačítku je přiřazena jiná napěťová úroveň dána odporovým děličem na tišťáku tlačítek. Změřil jsem jednotlivá napětí na konektoru kabelu u základní desky, bylo tam asi 1,5 V; 2,8 V;3,5 V a 4,5 V pro každé ze 4 tlačítek.
Jsou dvě možnosti.
1) Závada je na základní desce monitoru v nějakém napěťovém komparátoru nebo ještě na vyšší úrovni, v tom případě je monitor asi určen do šrotu, kdo se v tom má hrabat bez schématu a náhradních dílů (brouků).
2) Závada je ve změně hodnoty horního odporu na děličích, takže napětí při stisku tlačítek nejsou správná a komparátor základní desky monitoru je nevyhodnotí.
Nemá někdo k dispozici správné 4 hodnoty napětí, která jsou přes děliče přiřazena jednotlivým tlačítkům? Případně už někdo podobnou závadu hledal a odstranil?
Předem dík.
Zaslal: st leden 30 2008, 19:50 Předmět:
Na základní desce je jenom procesor + HV driver. I kdyby se ty odpory "rozjely" , vždycky by se nějaká funkce aktivovala. Tyhle monitory jsou pěknej šrot, ale většinou v nich první odchází elyty (zas dostanu vynadaný, že opravuju vypínač výměnou elytu... ) _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so březen 01 2008, 19:09 Předmět:
Tak jsem ten monitor znovu rozebral na atomy. Je v něm procesor Image Quest 20895A, Q.Series V3.2 B961C. K tomu procesoru jsem nic nenašel. Stupňovité napětí od čelních tlačítek vede přímo na špičku procesoru, u ní je vytištěno Key-In. Odporové děliče u tlačítek jsem zkontroloval na hodnoty podle barevných proužků, vše OK. Znechuceně jsem ho složil zpět, že je závada v procesoru.
Pak jsem zkoušel ve všech binárních kombinacích mačkat ty čtyři čelní tlačítka, a najednou monitor zhasnul docela, a nešel zapnout. Zkontroloval jsem uvnitř přívod napájení až ke vstupnímu kondenzátoru a vše bylo OK.
V zoufalství jsem postupně zkoušel se zapínacím tlačítkem držet stlačené jedno ze 4 ovládacích tlačítek a najednou naskočila tabulka s dotazem, zda chci reset EPROM. Pak jsem něco zmáčkl a vše začalo v monitoru fungovat, včetně dříve nefunkčních čelních tlačítek
Ten postup pokus - omyl nemám rád. Mohl jsem také víc zničit než opravit, byla to náhoda. Neví ZdenekHQ jak se ta tlačítka ovládají v nějakém servisním režimu. V návodu nic není a servisní manuál jsem na internetu nenašel.
Dík za odkaz. Zajímavé počteníčko, ale jak se má přesně postupovat pro vyvolání a nastavení servisního menu u jednotlivých monitorů se stejně nikde ani odborník nedočte.
Pro mne jsem tam ale našel důležitou informaci pro HYUNDAY V770 (já mám Q770), cituji: ".......naběhla mě zpráva s otázkou EEPROM INIT? D:Yes/U:No. Po opětovném stisku tohoto tlačítka se mi obraz totálně zbortil, monitor mi teď jede nejvíc na 70 Hz a má nazelenalou barvu obrazu ....".
Mi naběhla při experimentování s tlačítky vadného monitoru stejná zpráva. Na škodě druhého jsem pochopil, že D = down (tlačítko se šipkou dolů), U = up (tlačítko se šipkou nahoru). Já jsem naštěstí zmáčkl tlačítko "Select". Já jsem tak monitor "náhodně opravil", kolega ho však "náhodně odpravil".
Zaslal: po březen 03 2008, 12:39 Předmět:
To musí být radost to znovu všechno nastavovat.
http://pctuning.tyden.cz napsal(a):
Ja jsem vrtal jen do brigtnees a black level - nakonec jsem snížil jen black level a černá se stala černou ...
Takže žádnej prací prostředek na triko. Je potřeba u trička vlézt do servisního menu a správně nastavit černou. Bez předeprání.
A ještě jedna technická a poněkud náročnější operace - EEPROM se vyjme, zaletuje se patice, EEPROM se zazálohuje a pak se vesele experimentuje v SM bez následků _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
