Teploměr se dvěma displeji
ESTRA
Založen: Feb 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 17:36    Předmět: Teploměr se dvěma displeji Citovat
Nemáte někdo prosím schéma a nebo tip na teploměr pro měření venkovní teploty. Naměřenou teplotu potřebuji zobrazit ve dvou místnostech.
Confused
Napadlo mě použít teploměr, který má displej a zároveň promítá na stěnu. Nevím ale jak je projektor vyřešen, zda by ho šlo jednoduše vytáhnout na kabel na několik metrů.
Pokud někdo víte, co je uvnitř, budu vděčný za případné info.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 17:55    Předmět: Citovat
a co takhle zbastil teploměr a použít dva panelové měřáky (cca 500Kč)
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 22:47    Předmět: Citovat
ESTRA napsal(a):
Confused
Vnútri je miniatúrny LCD transmisný displej, do ktorého svieti LED-ka, za tým je ešte projekčná šošovka. Keď signálové vodiče k LCD predĺžiš o pár metrov, najskôr to nebude fungovať, lebo tie slabé signály zrejme zožerie kapacita kábla. Neskúšal som to, ale myslím si to.
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 10:44    Předmět: Citovat
Kup si dva teplomery Smile
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 13:34    Předmět: Citovat
Vyrobit teploměr, který předává data rádiem a k tomu dva přijímače.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 20:57    Předmět: Citovat
V LIDLI mali za 500 Sk,- rádiové s dosahom asi 20 metrov a som spokojný.. Už je to po záruke a fungujú... A minule som ich tam videl znova... Postupne som dokupoval a na jedno čidlo mi idú tri... a ukazujú vnutornú a vonkajšiu teplotu.
komar
Založen: Jun 24, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 9:12    Předmět: Citovat
KTE 8/2004 str.5
