Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 946 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: ne březen 02 2008, 15:43 Předmět: Prenos medzi GPS a PDA
Zdar, mam PDA a externe GPS, rozmyslal som o ich bezdrotovom prepojeni, kabel predsa len zavadzia. Nenapada vas nejake riesenie ako data z GPS (komunikacia je jednosmerna GPS>PDA) bezdrotovo preniest do PDA? Ked som meral napatia na vystupe GPS tak sa menilo z cca -5V po +1V. Ako mam kladne aj zaporne napatie dostat do nejakeho vysielaca na par metrov a nasledne ho v prijimaci naspat demodulovat aby to COM na PDA vedel dekodovat?
Vdaka za rady.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne březen 02 2008, 18:54 Předmět:
aha, bral jsem to jako překlep
musel by jsi na zařízení které umí GPS připojit zařízení, které bude konvertovat signál např. přes infraport a ten pak číst PDAčkem, tzn. kabelu se nevyhneš
dalo by so to snad udělat bez kabelu prostřednictvím třetího zařízení, ale to by jsi musel napsat co máš za výstupy na GPS a vstupy na PDA
pokud ani jedno nebo některé zařízení neumí komunikovat vzduchem, tak se kabelu nevyhneš a ikdyby umělo jedno zařízení infra a druhé třeba bluetooth, tak řešení bude natolik složité, že se ti nevyplatí
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út březen 11 2008, 18:31 Předmět:
Puma17 napsal(a):
Dá sa nejako zvýšiť alebo nejako dosiahnúť toho, aby mi GPS chytilo signál aj v budove ?
Zjisti si jak funguje GPS, potom tohle nenapises. GPS musi mit PRIMY kontakt s nebem(satelity), pro spravnou fci potrebujes 3(na polohu), nebo 4(i s nadmorskou vyskou). V budove ti to bude fungovat maximalne u okna, nebo pod prosklenou strechou.
