Založen: Sep 23, 2004 Příspěvky: 102 Bydliště: Severní Morava
Zaslal: pá únor 29 2008, 14:34 Předmět:
Nevím jestli máš k tomu schéma, tady je :
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/e441d99b59a1bf26c12570d30062d2cf/d1188d00467191e7c1257321005f4b87/$FILE/TSL820ASNS.pdf , koukni na zapojení koncového stupně, viděl jsem tam nějaké konektory
( sluchátka, či co ), zkus proměřit přechodové odpory v levém kanálu a porovnej s pravým. Oba jsou shodné, takže měř úrovně postupně zpět od repráků po koncové tranzistory na stejných místech v levém a pravém kanálu, kde najdeš podstatný rozdíl v úrovních, může být chyba. Měřit bys měl Nf milivoltmetrem, ale jde to i přibližně dobrým multimetrem.
Strana 3 z 3
