impulsni regulator k modelove zeleznici
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 21:00    Předmět: impulsni regulator k modelove zeleznici Citovat
zdravim vsechny Smile
resim jeden problem. mam tento regulator viz obr. tento regulator funguje dobre ale ma jednu nevyhodu pri jakemkoliv zkratu hned prdne pojistka!!! a ze jich je Very Happy napadlo me ze by se dalo udelat nejake proudove omezeni...
napr. nastavit ad to neda vice jak 4A a aby se rozsvitila cervena ledka treba... ale nevim jak nato! nevite si nekdo rady stimto zapojenim
moc diky
 Soubor:  impulzni regulator.jpg
 Velikost:  59.67 kB
 Staženo:  137 krát
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 21:26    Předmět: Citovat
Udělej si "Vláčkovod" podle AR 9/79.
Umožňuje automatický plynulý rozjezd na předem stanovenou rychlost, plynulé brzdění atd.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 21:27    Předmět: Citovat
Ono je dost podstatné, z čeho máš ten impulsní regulátor krmený. Kdyby byl napájený ze zdroje s proudovým omezením, tak by ta pojistka nemusela prdnout. Není to ideální řešení, ale často používané. Správnější asi bude snímat proud výkonového prvku, upravit signál a komparátorem něco sepnout, zúžit střídu impulsů na minimum apod.
oscilos
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 21:34    Předmět: Citovat
tam jde oto ze kdyz to neni ipulzni tak staci mit trosku spinave kolecka a hned vlak cuka a skube! a je to naprosto nepouzitelne!
co se tyce toho radia tak to nemam ale kdyby nekdo mel treba to nove DVD co vyslo v radiu a chtel by to sem zneho¨na upload zkopirovat tak bych byl vdecny!
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 21:39    Předmět: Citovat
Mám ten samý postavený cca 20 let - to schéma je z nějakého Modeláře z 80.let minulého století, ale pojistku tam mám jen původní tepelnou - vestavěl jsem ho do napáječe PIKO FZ1. Tavnou jsem jako nadbytečnou vyřadil. V nepříliš dávné minulosti jsem přestavěl několik dalších FZ1 na impulsní, ale podle jiného schématu - a s už doplněnou proudovou pojistkou. Nabízím kontakt po ICQ a domluvu nad konkrétním řešením.
Radix
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 21:40    Předmět: Citovat
Celé AR 9/79 jsem dal sem:
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/11095/A09_79.pdf_4.31MB.html
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 21:45    Předmět: Citovat
co tohle
 Soubor:  IMG_00145[1].jpg
 Velikost:  148.22 kB
 Staženo:  96 krát
Deny
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Zkus : http://www.belza.cz/pwrsply/pwpc.htm nebo :
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1745-Proudova-elektronicka-pojistka-pro-napajeci-zdroj.html
nebo zkus polymerové vratné pojistky ( nejtupější, ale nejlevnější řešení ) :
koupíš je v každém lepším obchodě s elektronikou , GM, GES, Hadex a pod.
http://www.volny.cz/mtbbus/basic/pojist.htm , tohle schema je snad přímo pro vlakové nadšence. Ahoj.
U těch polymerových pozor na reakční dobu ( dobu odezvy ), je mnohonásobně delší než u elektronických a o dost delší než u klasických trubičkových pojistek v řádu sekund, což může u citlivých zařízení způsobit fatální následky ( než se pojistka probudí, je už dávno po všem ).
Naposledy upravil Deny dne st únor 27 2008, 22:33, celkově upraveno 1 krát.
oscilos
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 22:31    Předmět: Citovat
diky vsem za hafo odkazu a za poslani navodu a AR
