Plošné spoje
kollega
Založen: Mar 02, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 11:35    Předmět: Plošné spoje Citovat
Má niekto skúsenosti alebo poznatky s výrobou svetlocitlivej emulzie (laku) na výrobu dosiek plošných spojov s použitím arabskej gumy a dvojchromanu draselného alebo amónneho? Výroba DPS pomocou laku Positiv 20 je síce pohodlná, ale pre školu dosť drahá. Potreboval by som vedieť v akom pomere sa jednotlivé komponenty miešajú, za akých podmienok, ako dlho a čím sa nanesená vrstva laku vytvrdzuje, ako sa vyvoláva- proste celý technologický postup.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 13:32    Předmět: Citovat
Ano, ale kvůli starým fotkám. Na výrobu PLS bych to moc nedoporučoval.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 14:33    Předmět: Citovat
Ano, ale s použitím PVA (polyvinylacetátu) místo arabské gumy. Ještě je nutné použít nějaké obarvení, aby bylo vidět emulzi, obvykle indigo Tyhle přírodní materiály stárnou, je s tím hrozná práce. Ještě že nechceš použít rybí klih. Nevidím žádný důvod, ani finanční. Na přesném poměru tolik nezáleží, stejně nebudeš mít čím změřit spektrum světla ani jeho intenzitu a budeš muset zkoušet. Nic tím neušetříš.
Je potřeba odstředivka která se příšerně zalepí a bude muset být omyvatelná, sušení teplým vzduchem s filtrem prachu, větraná místnost, moře času na zkoušky. Tenhle postup používaly před 25 lety provozovny zinkových štočků v knihtisku a patří to historii. Kdysi jsem s tím marnil čas kvůli sítotisku.
tandel
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 15:04    Předmět: Citovat
Jestli se má používat arabská guma, je třeba do ní kromě dvojchromanu přidat taky trochu hroznového cukru (dostane se např. v lékárně).
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 17:53    Předmět: Citovat
Kollega, prečo si nekupíte lak vo flaši. Nie je síce najlacnejší, ale vydrží vám veľmi dlho aj na škole. Je treba urobiť úzku nádobu a dosky sa dajú do nej namáčať a pomaly vyťahovať. Spotreba laku je minimálna. Na doske ostane iba veľmi tenká vrstva, možno iba par um a prebytočná farba steká späť do nádoby. Myslím že sme ho kupovali niekde v Brne. (1liter asi za 2000Sk.) Vystačil nám niekoľko rokov pre dosť slušnú výrobu.
