Zastřihovač vousů Philips 9206 AD-4 - jak rozebrat.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2024, 10:35    Předmět: Zastřihovač vousů Philips 9206 AD-4 - jak rozebrat. Citovat
Zdravím.
Mám na stole zastřihovač vousů od zetě Philips 9206 AD-4.
Ve vodorovné poloze vypínačem dolů funguje. Když ho otočím vypínačem dolů, motorek se zastaví.
Oprava by neměla být složitá. Jde o to jak ho rozebrat.
Ta stříbrná část na dolním konci drží asi jen na nějakých pacičkách, a měla by jít sundat.
Když do štěrbiny mezi černou a stříbrnou část zastrčím špičku nože, tak jde stříbrná část nadzvednout, ale nějaký posun nepozoruji.
Možná by to potřebovalo použít 4 špičky nože, a nadzvednout stříbrnou část po celém obvodu.
Nechci použít neúměrné násilí, aby se stříbrná část nerozlomila.
Nepodařilo se to už někomu rozebrat? Nebo mi poradit jak by se měla ta stříbrná část sundat.
Dík za náměty a rady.
Foto přiloženo.
 Velikost:  71.37 kB
 Zobrazeno:  23 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2024, 10:43    Předmět: Citovat
Co toto video?
Má tam utržený přívod od motorku a efekt závady je stejný jako u tebe.
Brozicek
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2024, 11:15    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Co toto .... video?
Jsi Bůh nebo sám Ďábel. Jak jsi to video našel, poradíš? Já jsem také prohledával internet pod hesly "jak rozebrat zastřihovač Philips 9206 AD-4" a podobnými otázkami, ale nic jsem nenašel.
To je přesně to, co jsem potřeboval. Děkuji tomu Ivanovi za názorné video a tobě za vyhledání. Už se do toho pouštím. Dám vědět jaký bude výsledek.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2024, 11:49    Předmět: Citovat
Protoze 9206 neni model ale adresa firmy. Co s tim vsichni maji?
Navic je to strojek ktery se ofiko nespravuje z duvodu zachovani vodotesnosti tak asi tezko bude videi plny net, kor s ceskym nazvem...
 Velikost:  73.63 kB
 Zobrazeno:  22 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2024, 12:48    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Jednou to nějaký matlák omylem napíše jako označení modelu někde v eshopu nebo na bazaru a pak to další matláci jen opisují a nikoho z nich ani nenapadne se podívat na správné označení modelu na zadní stranu toho strojku a nebo si to prostě najít podle vzhledu přímo na webu výrobce Phillips.
 Velikost:  190.91 kB
 Zobrazeno:  46 krát
Naposledy upravil Valdano dne ne říjen 27 2024, 13:01, celkově upraveno 1 krát.
Brozicek
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2024, 12:57    Předmět: Citovat
Opraveno. Úplně stejná závada jako na videu. Na fotce je vodič odstrčen. Ve skutečnosti těsně přiléhal k pájení a vlastní vahou se buď spojil, nebo po otočení strojku oddálil.
Dík.
PS: Dík za titul "Matlák".
 Velikost:  103.52 kB
 Zobrazeno:  47 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2024, 13:35    Předmět: Citovat
Tak hlavně, že se povedla oprava! Smile
