Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: po únor 25 2008, 6:20 Předmět:
moc široký popis ! Odpálený zdroj Kdy jak se ti to stalo ? v zásadě po tom co umře zdroj je dobré odpojit disky před připojením nového . Jsou na nich transily a umí tedy vyskratovat zdroj !Pokud jde o to kopání no a co přívodní sítový kabl máš tam vůdec funkční N ?
Tez odpalil nebo jen nejde zapnout?
Zkousel jsi to bez ruznych komponent? Vetsinou to zkratuji HDD a pak to nejde zapnout. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po únor 25 2008, 9:58 Předmět:
"pri dotyku s kolikom napajacieho kabla".... Ako si sa mohol dotknúť kolíka napájacieho zdroja? Ten predsa pri zastrčení zástrčky do zásuvky nie je prístupný a ak zástrčku nezasunieš, nemáš tam šťavu - iba ak by sa do teba cez prerazenú diodu mostíkového usmerňovača nevybil kondenzátor. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
třeba myslí kolík na konektoru výstupních napětí. Chtělo by to fundovanější popis problému. Předpokládám že je to zdroj ATX a ne AT?
Přeměř šňůru jestli je OK, zkontroluj zásuvku jestli má správně zapojený N a PE vodič, pak můžeš postupovat dál.
Zaslal: po únor 25 2008, 13:03 Předmět:
Ten jeho popis nedáva jaksi zmysel. Konektor výstupný na šnúre je chránený pred dotykom - ledaže by do neho strčil klinec. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31922 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 25 2008, 17:10 Předmět:
Možná myslel šáhnutí na kolíky ve vytažené koncovce síťové šňůry - buď se mu do prstu vybil odrušovací kondík, nebo (a to spíš) má šlusnutý síťový usměrňovač a do paprče chytil šlehu od nabitého primárního kondu - i když kdyby zase měl švihnutý usměrňovač, šla by mu na kondíky střídavina - a ty by z toho vylítly radostí ještě dřív, než by stačil jen pomyslet na vytažení ze zásuvky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
