AV Receiver Philips FR752
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 15:58    Předmět: AV Receiver Philips FR752 Citovat
Zdravím,mám tady tenhle přístroj a mlčí jak ryba.Asi kilometr od bydliště v loni prásknul blesk a od tý doby to nevydá ani hlásku.Na co se mám zaměřit při hledání závady.Jinak ovládání a přepínání vstupů funguje a tuner taky ladí.Napětí na koncích je a nejsou prostřelený.Nejde ani výstup na sluchátka ,taky mlčíDíky za radu.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 18:08    Předmět: Citovat
Tento kousek konkrétně neznám, ale pokud tam je relé, které zpožděně připojuje (resp chrání) repro, zkus ho osondovat...
Poslední dobou snad nedělám nic jiného, než měním právě tyto relátka...
(nebo součástky kolem nich).
Hodně štěstí..! Smile
..a co shoří, nezhnije..!
xxxe
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 19:09    Předmět: Citovat
Kouknu na to,dík.Ale relé cvakne když to zapnu.
xxxe
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 7:53    Předmět: Citovat
Tak tím relátkem to není,je tam jen jedno a to jen spíná napájení.
xxxe
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 16:27    Předmět: Citovat
Vyřešený,dostal to přez tuner krystal a blokoval to.
