náplast s polštářkem
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 26 2024, 8:57    Předmět: náplast s polštářkem Citovat
Vlastně to do bastlení patří, znáte to chcete uvolnit konektor nebo šroub zaberete a seknete si ruku o hranu. To se mi několkrát do měsíce stane. Už jsem vyzkoušel celou řadu náplastí, ale po chvíli se odlepují , vzpomínám na staré komunistické, kde se sice lepidlo muselo smývat benzínem, ake držely o po namočení vodou.
Nemáte někdo tip na náplasti které by skutečně držely.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 26 2024, 9:13    Předmět: Citovat
Znám Smile Pokud je to na prstu, tak používáme takový náplasti bez lepidla. Je to takovej pružnej pásek, drží sám na sobě, jinak ne. Nevadí tomu voda, což je výhoda. No a jinde holt různý ty polštářkový náplasti. Některý drží dobře, ale teď z hlavy značku neřeknu.
PříspěvekZaslal: čt září 26 2024, 9:40    Předmět: Citovat
Tak parkrát do roka snad, ale několikrát do měsíce mi přijde hodně...
PříspěvekZaslal: čt září 26 2024, 9:53    Předmět: Citovat
bu2520
PříspěvekZaslal: čt září 26 2024, 10:21    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Zkus si někdy opravovat bílou techniku u Whirlpoolu Twisted Evil , nebo tahat fastonové konektory od AEG. Ale máš pravdu několikrát do měsíce se stane jednou dvakrát do roka. Většinou když jsem líný vzít si rukavice.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt září 26 2024, 10:22    Předmět: Citovat
lepidlo mi neslepí sedřenou kůži
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 26 2024, 10:24    Předmět: Citovat
Před spoustou let matce přivezla známá krabičku náplastí z USA, něco v tomhle stylu. Drželo to fest, i na to mytí benzínem došlo, ale protože ta páska byla plastová, tak kůže pod tím zbělala jako ve vodě po delší době.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt září 26 2024, 10:37    Předmět: Citovat
obyčajný ľubovoľný leukoplášť, poistiť niekoľkými otáčkami izolačnej pásky obľúbenej farby
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 26 2024, 10:42    Předmět: Citovat
Nebo izolačku rovnou natvrdo. Nesmí se moc utáhnout. Taky na drobnosti "obvaz ve spreji".
PříspěvekZaslal: čt září 26 2024, 11:50    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Nebo izolačku rovnou natvrdo. Nesmí se moc utáhnout. ...
Potvrzuju, klasická plastová Izolačkiho páska je jako první pomoc lepší než jakákoli "medicínská" náplast, používám ji i v práci.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 26 2024, 12:05    Předmět: Citovat
Překvapilo mě, jak dobře na dětech držela dětská náplast s obrázkama, koupená v dm drogerie. Netuším, jestli to byla ta voděodolná, nebo obyčejná, asi to byla "fixaplast" https://www.dm.cz/search?query=n%C3%A1plast
Guggy
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 26 2024, 13:39    Předmět: Citovat
Dobré na zajisteni je urgofilm/omniplast/omnifilm je to stejna vec pod ruznejma komercnima nazvama.
A jeste je dobra na nejake rany psi naplast - drzi sama na sobe, dela to treba wundmed
Dobra je jeste naplast bez poslatarku od wurthu ktera take drzela sama na sobe a prijemne elasticka, takze na prsty jak delana . Nevim jestli to prodava i nekdo dalsi, moc sem to nezahledl https://www.stylove-topeni.cz/naplast-na-rany-bez-lepidla-4-metry-wurth-p25984/
bu2520
PříspěvekZaslal: čt září 26 2024, 13:49    Předmět: Citovat
ten omnifilm mám po namočení se odlepuje, to samé jsou samolepící obvazy co se dávají zvířatům, mám , pokud tam není pohyb drží , ale s pohybem se pochvíli začne odchlipovat a pak se stačí někde zachytit a je problém. Prostě klasický polštářek je nejlepší.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 26 2024, 15:02    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Přesně to používám já. Mám všude po kapsách.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 26 2024, 16:48    Předmět: Citovat
Taky jsem nějakou dobu hledal a osvědčily se 2s polštářky Cosmos nebo spofa plast a drží dobře i ty bez polštářků.
