Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4324 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt září 19 2024, 20:15 Předmět: S: Klička sklíčidla pro Narex EV513D
Sháním kličku ke sklíčidlu starší vrtačky Narex EV513D.
Označení bohužel neznám. Sklíčidlo je MAS. Jen jsem změřil Ø čepu cca 6,2 mm a předpokládaný průměr ozubeného kónusu cca 20 mm. Snad má někdo pozůstatek ze staré vrtačky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33956 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 19 2024, 20:20 Předmět:
Kličky jdou koupit jako ND, normálně v železářství kde kupuješ vrtačku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 607 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: čt září 19 2024, 21:10 Předmět:
Moje zkušenost. Mám několik hlaviček na vrtačky, asi 10. jsou to cca 4 velikosti, ale k tomu je asi 7 kliček. Takže vzít vrtačku do krámu a k tomu po vyzkoušení koupit kličku
Zaslal: pá září 20 2024, 1:37 Předmět:
Přesně, je potřeba vědět kombinaci průměru dříku a ozubený časti plus modul zubů. Různý výrobci sklíčidel mají různý kombinace, i u NAREXu jsou u stejnýho typu vrtačky možný různý typy sklíčidla. Prostě vzít vrtačku do krámu a poptat se. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2762 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá září 20 2024, 8:03 Předmět:
Osobně bych hlavičku na kličku poslal do kopru, a nandal rychloupínací, třeba Optimu, Metabo...
Klička je akorát pro zlost _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2572 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá září 20 2024, 10:20 Předmět:
V tomto eshopu, mají kličku ke sklíčidlu CK 13-6 s čepem 6mm, ale nevím jestli by pasovala i k tomu starému sklíčidlu MAS co máte na vrtačce EV513D. Mají tam u různá jiná sklíčidla většinou i s kličkami k nim. Zkuste jim napsat dotaz jestli by se u nich dala sehnat ta správná klička co potřebujete. Tady je jejich kontaktní formulář na dotazy.
Zaslal: pá září 20 2024, 11:10 Předmět:
Prošel jsem řadu eshopů, na tenhle jsem sedíval nejdříve. Za všechny jedna odpověď:
Dobrý den,
ke starým sklíčidlům je kličky problém sehnat, protože v ČR se tato sklíčidla už několik desítek let nevyrábí.
Doporučuju navštívit nějakou kamennou prodejnu co máte poblíž a kličky vyzkoušet, protože zrovna toto je artikl, kde nelze bez vyzkoušení zaručeně říct, že klička bude pasovat.
S přátelským pozdravem
Tomáš Sedlák - Kovonástroje s.r.o.
Ostatně to jsem něco podobného předpokládal. Proto můj dotaz směřoval ne k babským radám ale zněl takhle:
Nejbližší podle zveřejněným rozměrům se mi zdá tahle nabídka:
Zaslal: pá září 20 2024, 11:13 Předmět:
jjilek napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Uvedeno hned v úvodním dotazu.
Já myslel jako vědět tu kombinaci v tom krámu, nám je to tady dost na Pikaču.
Je pak ještě jedno trošku dražší řešení, podobný knížecí radě Sandala, jen rozdílný v tom, že by se nekupovala jen samotná klička, ale koupilo by se jiný NOVÝ, k vrtačce se hodící sklíčidlo i s k němu příslušnou kličkou. V minulosti jsem takhle nuceně vyřešil dvě věci najednou - ztrátu kličky a navíc starý vygajdaný upínací čelisti ve sklíčidle dneska už málem pravěký Narexky EV-108D "Combi", když jsem starý sklíčidlo nahradil fungl novým - s dalším bonusem v podobě schopnosti upnout stopku až 13mm v průměru, zatímco starý původní sklíčidlo končilo na průměru 8-10mm a táta si musel nechat všecky větší vrtáky "stáhnout ve stopcce" na soustruhu .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá září 20 2024, 15:06 Předmět:
Omlouvám se Ti, hned jsem si nevšiml, že je to inzerát, nevím proč, myslel jsem si, že je to poradna _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
