Zaslal: po únor 25 2008, 8:33 Předmět: PC nestartuje
Zkušení, poraďte nezkušenému.
Po instalaci nového ovladače TV tuneru se PC (W.Vista) začal cca 2 min. po nastartování samovolně vypínat a tak stále dokola. Pokusil jsem se tento ovladač z PC odstranit, ale nejsem si jist, zdali úspěšně, při dalších pokusech se totiž choval PC stejně. V nouzovém režimu jsem znovu nainstaloval W.Vista, ale instalace nebyla dokončena. Objevila se hláška, že v nouzovém režimu ji dokončit nelze. Nyní nelze instalaci dokončit, nelze se ani dostat k oknu s nouzovým režimem přes F8. Obrazovka je prostě temná. Poradí někdo?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8994 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po únor 25 2008, 9:21 Předmět:
Jak to myslis, ze jsi v nouzovem rezimu znovu nainstaloval Vistu? Zkus opravit instalaci pri spusteni z inst. DVDcka. Ovladace k TV kartam vzdycky patrily k nejhorsim kusum SW co jsem kdy videl a jeste k tomu Visty...
A na tom TV tuneru je napísané že spolupracuje s programom Vista ? Aj tie čo fungovali s WIN XP nechcú ísť pod Vistou - skus pohladať u výrobcu karty soft na Vistu a až potom inštaluj.
Samozřejmě že se jedná o ovladač na W.Vista, a to na TV tuner Leadtek 2000H, je stažen přímo z firemních www stran. Rád bych instalaci dotáhl až do konce, ale jak mám po startu otevřít instalační DVD, když se instalace sama nespustí? Když je PC delší dobu vypnuto, dostanu se k nouzovému režimu, ale po chvíli se ozve hláška, že nelze instalaci v nouzovém režimu dokončit a že je nutné PC restartovat. Pokud to udělám, obrazovka zůstane temná. Když zvolím volbu spustit obvyklým způsobem, PC chvíli startuje normálně, ale poté se vše zasekne a výsledkem je pouze opět černá obrazovka.
Důvod je jednoduchý. Instalační DVD se prostě nespustí ať je to v normálním nebo v nouzovém režimu, i když DVD mechanika hučí ostošest. Obrazovka je temná. Proto jsem vznesl dotaz, jak instalační DVD spustit, když se na obrazovce neobjeví žádné spouštěcí okno pro instalaci.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32001 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 25 2008, 19:34 Předmět:
A jestli nevíš, jak vlézt do SET-UPu, tak radši jdi od toho a zaplať pár set někomu, kdo tomu opravdu rozumí.
(jak vlézt do Set-Upu vím i já, softwarová lama...) _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
stalo sa mi niečo obdobné ...tak, že najskôr treba ozaj skontrolovať bootovanie v biose ...všetok hardware skontrolovať ..či náhodou nie su pohnuté karty....no a pre istotu začať boot s WXP či iným médiom a v prípade "čítania a prenosu dát do HDD".. je istota, že by danný sys sa mohol nainštalovať, ešte nezaškodí vytiahnuť RAMKY resp.DDRamky a vrátiť ich samozrejme naspäť.. / neviem ale vždy to pomohlo/...
