Ako merať indukčnosť?
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 11:45    Předmět: Ako merať indukčnosť? Citovat
Ahoj všetkým.Potrebujem poradiť.Staviam jeden prijímač na KV.Vo vstupnej časti má cievky.Autor uvádza indukčnost 14 microH.Sú tam údaje o priemere jadra počte závitov a hrúbke drotu,typ jadra.Čo by som asi tak viacej chcel že?Ale zastavila ma otázka z mojej nevedomosti.Má byť udaná indukčnosť pri meraní po výrobe cievky bez jadra alebo s nim???Prosím skúsenejších v oblasti VF o radu.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 12:29    Předmět: Citovat
Ked ta cievka ma obsahovat jadro tak snim.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 13:47    Předmět: Citovat
a máš to čím merať ?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 18:35    Předmět: Citovat
Máš tam predsa udaný aj typ jadra, pre ktorý je indukčnosť cievky vypočítaná a daná počtom závitov. Jednoznačne s jadrom. Len neviem, či tak malú hodnotu dokážeš odmerať. V praxi sa to robí tak, že odmotaním/primotaním upravíš hrubo hodnotu tak, aby si bol v pásme. A jadrom sa jemne doladí.
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 20:03    Předmět: Citovat
Bez signálního generátoru se neobejdeš.Při měření oscilátoru z výhodou použij
cívku se zesilovačem.To je jediná metoda kdy neovlivnuješ frekvenci
oscilátoru.
Alino
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 20:13    Předmět: Citovat
No cievky budem navíjat ako prvé.Takže s jadrom.Dobre.Mám merač indukčností BM366.Tak by to nemal byť problém.Ďakujem všetkým za príspevky
