Zaslal: ne únor 24 2008, 18:36 Předmět: MODEM a PC
Může mi prosím někdo poradit,zda jde přes tento modem komunikovat i vzájemně mezi počítači? Jde k němu připojit až 4 PC najednou pomocí síťových kabelů.USB nemá.
Děkuji předem za každou odpověď a pomoc.
Ma 4-portovy switch, takze nic nebrani tomu, aby spolu PC vzajemne komunikovaly. Ted zalezi jestli prideluje adresy automaticky pres DHCP nebo se musi PC nastavi rucne. To potom musi byt na stejnem subnetu (napr. 192.168.1.X).
Pokud mas internet pres ADSL a modem prideluje adresy automaticky, tak jenom pripojis vsechny PC a mas pro ne internetovou konektivitu i vzajemne sdileni. To sdileni samozrejme musis take nastavit, hledej napr. na google "jak nastavit domaci sit".
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: ne únor 24 2008, 19:43 Předmět:
ano uplně normálně je to standartní router
pokud si vhodně nastavíš ta pc tak spolu pojedou v síti a boudou s polu komunikovat bud ve stejné skupině či doméně zaleží na volbě
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne únor 24 2008, 22:53 Předmět:
Ahoj, komunikovat spolu budou, podmínkou je mít na všech 4 PC síťové karty (ať už je součástí zákl. desky, či extra - v PCI slotu zákl. desky). _________________ -- Gepard --
Pojede ti to, ten modem umí DHCP. Pokud máš síťovku v PC na DHCP, tak to jenom propojíš. Jeho vlastní IP je 10.0.0.138 a rozsah začíná na 10.0.0.1-od ní DHCP přiděluje. Když zapojíš kabely a zapneš to, zadej do prohlížeče přímo tuhle IP adresu. Přes jeho webové rozhraní se dostaneš přímo do jeho menu. Login i heslo je ADMIN.
Existují dva typy těch modemů, které se liší jen konfigurací. Pokud jsou vzadu označeny všechny porty 1,2,3,4 a není to barevně odlišené, je to nastavené na čtyři PC. Pokud je druhý port označen žlutě jako TV a třetí modře s obrázkem telefonu (krajní porty jsou pro PC na internet) je ten modem konfigurován pro IPTV a VoIP od Kyslíka. Tyhle dva porty jsou potom nastaveny jako bridge, ale dá se to snadno změnit.
V menu po záložkou ADVANCED najdeš řadu tlačítek, skoro úplně dole je tlačítko QOS. Najdeš tam asi tohle:
Port 1-PVC0-priority 4, port 2-PVC1-priority 1, port 3-PVC2-priority 2, port 4-PVC0-priority 4. Ty PVC jsou vlastně datové kanály na ADSL, nula je pro internet, jednička pro IPTV a dvojka pro VoIP (ten Kyslík z pochopitelných důvodů neprodává). Liší se nastavením VPI a VCI, to by bylo na delší povídání, tak snad jen že internet používá VPI=8 a VCI=48. Pokud nasměruješ všechny porty na PVC0 (priority 4, to nastavíš stejně jako u těch dvou portů pro internet), máš je všechny pro PC bez ohledu na to, co je na nálepkách vzadu. Pokud necháš původní nastavení tak ti ty porty s televizí a telefonem na PC nepojedou, jsou nastaveny jako bridge přímo do DSLAMu. Ten TV na videostream, který se pak posílá do speciálního set-top-boxu, ten VoIP končí naslepo, protože tuhle službu Kyslík nepodporuje. Jinak to můžeš libovolně kombinovat, třeba IPTV a 3 PC apod. Pouze port nastavený pro IPTV (směrovaný na PVC1) musí být jen jeden.
Že ten modem je ISDN/ADSL neznamená že by uměl připojení na net přes ISDN (dávno překonané), znamená to že umí ADSL (dokonce ADSL 2+), ale že je to tzv. ANNEX B. ANNEX B se "snese" na jednom páru jak s normální telefonní linkou, tak s ISDN, protože jeho pásmo začíná na 120kHz. Starý ANNEX A chodí jen s normální linkou, začíná na 30kHz, takže by ISDN rušil. ANNEX A už skoro nikde nefunguje.
Pokud se připojíš na net přes Kyslíka tak přepiš login i heslo z "testtest" na O2, nebo i cokoli jiného, BRAS u O2 hesla nekontroluje. Pokud se připojíš přes jiného providera dostaneš heslo od něj. Hlavně potom musíš v menu na SYSTEM a uložit tlačítkem SAVE-REBOOT. Jinak se nastavení smaže, jakmile to vytáhneš ze zásuvky.
Hlavně nesmíš mít před rozbočovačem-splitterem ŽÁDNOU PARALELKU! Ve splitteru je dolní propust, která nepustí ADSL signál do telefonu. Jeho impedance je pro tak vysoké frekvence natolik malá, že by ADSL signál na konci vedení zatlumil. Takže přívod nejdřív do splitteru na vstup LINE, z něj si zapoj všechny telefony z výstupu PHONE a z DSL výstupu zapoj jenom ten modem. Jinak ti to nepojede. Pokud máš v celém bytě rozvody na telefon musíš to upravit (já třeba mám paralelku i v koupelně ). Jinak by to mělo chodit bez problému.
Přes veškerou snahu o úspěšné propojení počítačů sem stejně neuspěl.
Už nevím jak dál.DRÁŤÁKU pokoušel jsem se to propojit jak píšeš,ale nevím jak to v modemu nastavit.Je to vše v angličtině kterou já zrovna neovládám a tak mi to stěžuje ještě víc.Nevim proč se v tomhle státě nemuže prodávat něco,kde je i nastavení v češtině.
