Amaterske VKV prijmace na 430MHz a 2m
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 11:44    Předmět: Amaterske VKV prijmace na 430MHz a 2m Citovat
Chtel bych se zeptat jestli nevíte o nějakém na 2metry, 430MHz který by šel postavit s elektronkami nebo tranzistory superreakcni + predzesilovac
a Jaka je vhodna antena na tyto pasma?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 19:40    Předmět: Citovat
Schema snad nekde najdes,k tem antenam,musis si ujasnit co od ni pozadujes,jestli smerovost a zisk,nebo naopak vsesmerovou.Standard je v techto pasmech Yagi.Dobre zkusenosti mam i s HB9CV,jednoducha na stavbu a snadno skladatelna do soustav.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 9:01    Předmět: Citovat
Ve starých amárech by se našly návody na přijímač na 2m, ale superreakčníky to nebyly. Návody na superšťávník se ale najdou na webu. Pro 433 MHz je stavba náročnější na znalosti, to si raději kup nějaký PMR s rozšířeným rozsahem přijimače.
Provoz v těchto pásmech je jen ve dnech, kdy se koná nějaký závod. Jinak se vysílá běžně jen FM provozem. Takže jako anténa ti postačí proutek délky čtvrt vlny. FM se totiž vysílá s vertikální polarizací.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
