Koupil jsem si stavebnici měřiče frekvence KM401.Sestavil seřídil vše O.K.
Teď mi ale začalo vrtat hlavou jestli by se nedalo stavebnice použít také
k měření času "T".K měření kondensátorů by se to mohlo použít.
Malér je v tom je použit procesor.
Starý čítač z r1981 dosloužil.
Rozdíl mezi měřením frekvence a periody T je známý. Buď upravit soft (nevím, jestli je to možné) nebo přidat další destičku s HW (blbé řešení, ale v zásadě možné).
Mám totiž přípravek na měření kondensátorů který stanoví velikost
kondensátoru převodem na časový interval.
Už mi to všechno došlo.V přípravku mám 555 kterou ladí měřený
kondensátor.Na frekvenci.Změřím li frekvenci měřením času dostanu
převrácenou hodnotu a tím pádem je kapacita přímoůměrná délce
kyvu.
Takže mi to bude ukazovat převrácenou hodnotu kapacity.Nomogram?
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: ne únor 24 2008, 0:43 Předmět:
Existují taky rezonanční měřiče kapacit a indukčností. Několik zapojení bylo popsané v Amaru, jsou v zásadě lepší jako 555, ta je dost omezená, hlavně frekvenčně.
Taky není špatné zapojení doplňku k čítači pana Zajíce. http://www.zajic.cz/1300led/1300led.htm
Pokud si k tomu uděláš převodní tabulku a vyřešíš přepínání rozsahů, bude to taky fungovat. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
