Zaslal: so únor 23 2008, 19:30 Předmět: Indikator vybuzeni
Zdravim,koupil sem si stavebnici idikatoru vybuzeni vse sem napajel jak ma byt.zkusil sem to ale nejak to nefunguje,kdyz to zapnu tak se rozsviti 1 dioda
jak ma,ale nechce to ukazovat ten signal,kroutil sem i trimem ale porad nic.Spise bych chtel poradit ze zapojenim,vim kde pripojit napajeci - a +.
A vstup signalu ma byt jeden nebo taky 2 draty?Navod a schema sem ofotil a je ke stazeni zde: http://www.edisk.cz/stahni/00319/i__v.tif_22.88MB.html
Jeste jedna fotka idikatoru: http://www.edisk.cz/stahni/25561/indikator_vybuzeni.JPG_688.15KB.html.
Predem dekuji za rady
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so únor 23 2008, 19:47 Předmět:
Signál je přiveden na P1 (IN), druhý vodič je zem (GND), tedy společně s mínusem napájení. Přečti si návod a pokus se pochopit to schéma. Víc není co vysvětlovat. 23Mb na jeden dvojlist, to je tedy soda..
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so únor 23 2008, 19:55 Předmět:
Tak jsem to uspesne stah(ale 2 obrazky 23MB?, naco ten TIFF?). Jednodussi zapojeni uz to byt nemuze. Privedeni signalu vysvetlil Killroy. Trimr mas zapojeny dobre? Polarizace diod taky? Tranzistory zapojeny dobre? LED mas zapojeny dobre? Prived signal z generatoru na vstup a podivej se osciloskopem za zesilovac SE, jestli zesiluje.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19561 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 24 2008, 9:21 Předmět:
Tak to ještě nejsi rádioamatér, to by sis rady věděl.
Ten indikátor by měl reagovat i jen na pouhý dotyk prstem na vstup.
Zkontroluj to celé ještě znovu, krok za krokem podle návodu. Když nic nenajdeš, prohlédni si pájené spoje, jestli se ti někde neslily při pájení. A pak dojde na proměřování součástek.
