Jak rozchodit trackball ve Win 3.1?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 20:01    Předmět: Jak rozchodit trackball ve Win 3.1? Citovat
Koupil jsem za pár korun historický laptop Olivetti s polohovací kuličkou, v DOSu to chodí. Driver pro myš (soubor mmouse.com) má pro ten případ místo lomítka /1 pro COM1 hodnotu /P pro pointing device jako PS/2.
Bohužel ve windows to nefunguje, ty si najdou jen externí myš v seriovém portu. Ví někdo jak tu kouličku zprovoznit pro windows?
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 20:35    Předmět: Citovat
A tim, ze to nahodis v DOSu, tak to ve Windows nepojede?
Vim, ze byvala nejaka 32-bitova nadstavba, ale zaklad Windows 3.1 je 16-bitovy a to by melo z DOSu fachcit. Ja co pamatuju, tak i zvukovku SB AWE32 jsem nahazoval z DOSu, akorat pro grafiku (nejaky Diamond) uz byly ovladace do Win 3.1, aby bylo mozne nahodit vyssi rozliseni.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 20:41    Předmět: Citovat
Nastavení v DOSu si windows nevšímají. Můžu posunovat kurzorem v M602 trackballem a ve Windows myší na COM1, nebo myší v DOSu i ve Win, ale Windovs si prostě trackballu nevšímají. Ještě je tam PS/2 společný konektor pro klávesnici i pro myš, ale po zasunutí externí myši píská systémové repro a chaoticky se otvírají okna, z čehož usuzuju že to cpe data z myši do klávesnicového bufferu a ten se přeplňuje. Potřebuju nějak přesvědčit win aby si braly data z PS/2 vstupu od interního polohovacího hardwaru a ne z COM1, a ty W 3.1 už nějak neovládám Sad
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 21:04    Předmět: Citovat
Ve "Správce souborů" vyber okno "Hlavní skupina" a vněm klikni (pardon - otevři) na ikonu "Instalace Windows" akce Volitelné - Změna systémových nastavení - a tam vyber "myš Microsoft nebo IBM PS/2".
Taky je možné, že ten trackball je mechanicky nefunkční(od nečistot) - doporučuju rozebrat a zkontrolovat, popř. jen funkci obou tlačítek. Wink
Pardon - nevšiml jsem si že v DOSu to chodí. Wink
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 21:27    Předmět: Citovat
jo!! to je ono, s nastavením "Myš Microsoft PS/2" to chodí na trackball, předtím tam byla nastavena seriová myš nebo busy myš nebo co. Volba original ukazovací zařízení Olivetti nemůžu použít protože tam asi nebude už driver. Teď ještě kdyby existovala možnost, aby fungovala vnější myš v PS/2 konektoru i ten trackball zároveň?
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 21:36    Předmět: Citovat
Myslím, že by měly fungovat obě myši zároveň, ale ověřit to nemůžu. Wink
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 10:53    Předmět: Citovat
nechceš to apgrejdovat na w95? tam by ty drajvry měli být
Crifodo
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 18:12    Předmět: Citovat
nechci, Win 3.1 se vejdou do pár MB a tady je disk 100MB, to by tam krom systému už moc nezbylo Wink
Cust
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 18:19    Předmět: Citovat
velikost těchto malých disku se dala nějakou utilitkou zvětšit (skoro dvojnásobně) při neznatelné zpomalením disku... (v dřívějších dobách jsem to využíval právě na w95) navíc w95 se dali ořezat při instalaci o hafo zbytečných utilt a docílit tím instalaci na několik mál o desítek MB (od dob W NT už w95 nepoužívám, takže ani si přesně nepamatuju čísla)
Crifodo
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 18:33    Předmět: Citovat
já celkem nemám problémy s použitím W3.1, ten stroj byl míněn když už k něčemu, tak pro testování bastlů s krokovým motorem, ovládání a tak, na to mi stačí Qbasic a DOS, ta grafika a RAM stejně nic moc víc než 3.1 neumožňuje..
teď bych ještě rád nějak vyřešil napájení, není k tomu aku, resp. byl by asi za cenu 20x převyšující pořizovací cenu tohohle veterána. Je tam 9pinový konektor pro baterii, nemám tušení které piny sloužily pro napájení a které pro kontrolu, za provozu na zdroj jen na některých napětí 2-7 V. Výsledné napětí 12V které měl mít aku se tam nevyskytuje.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 20:52    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Jmenovala se DoubleSpace, komprese disku. Míval jsem 120MB rozděleno na půl, půlka s DOSem, a druhá půlka s DoubleSpace pro Win 3.1
