Konstrukce nabíječky PB akumulátorů - problémy s konstrukcí
knut
Založen: Feb 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 14:12    Předmět: Konstrukce nabíječky PB akumulátorů - problémy s konstrukcí Citovat
Zdravím. Rád bych zkonstruoval nabíječku PB akumulátorů uveřejněnou v A-Radiu 2001/06 (str. 2).
Mám problém s transformátorem - nenašel jsem nikde parametry, jaké by měl mít - výstupní napětí, výkon... Nemá někdo tušení?
http://ulol.wz.cz/nabijecka.jpg
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 14:27    Předmět: Citovat
V PE ARadio 6/2001 str2? Ja tam nič nemám.Alebo špatne hľadám?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 14:40    Předmět: Citovat
Článek není v PE, ale AR.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 14:54    Předmět: Citovat
Ako niečo komplikovanesie by sa nenaslo Very Happy a teraz vazne. BUdit s 494 mosfet nieje dobry napad Smile lepsie by bolo pouzit sg2535 origo budic mosfet. Inak ta nabijacka by sla aj s bipolarmi. Jednoduchsie by bolo upravit ATx zdroj. Trafo je asi vykuchane z PC zdroja a aj vinutia mu budu asi odpovedat. primar ostal asi origo, L4 L5 deto a ostatne pomocne su navinuute nove asi L3 3-4zavity Smile L2 4-5z
P.S. bez skusenosti s spinanymi zdroji to ani nestavaj.
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 15:17    Předmět: Citovat
Já nějak nevím - postavil jsem taky "hogo fogo" pulsní nabíječku pro Pb a nakonec jsem se vrátil zpátky k nabíjení konstantním proudem s omezením napětí. Akumulátor si nestěžuje a já taky ne.
anonym
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 15:33    Předmět: Citovat
Jestli je tohle hodne velky peklo, nemate nekdo tip na nejakou ne moc jednoduchou, bezproblemovou, ale hlavne odzkousenou pulzni nabijecku s automatickym vypinanim?
knut
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 15:34    Předmět: Citovat
hej, chyba s prihlasenim Sad ^^
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 19:18    Předmět: Citovat
Václav Malina - Poznáváme elektroniku IV., nakladatelství KOPP České Budějovice, ISBN 80-7232-027-0 , vyšlo 1998, distribuováno sítí vydavatelství BEN - půjč si to v knihovně nebo kup v antikvárku, pročti a můžeš bastlit. Solidní, dobře reprodukovatelný, velmi přístupně vysvětlený, pokud budeš pečlivej, nemáš co pokazit. Baterkám to tyristorový nabíjení vysloveně šmakuje.
PTAZZ
Založen: Feb 15, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 4:17    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tak tak taky sem jí začal dělat sakum prdum se všim všudy,jenže nejsem schopnej to dorazit. Sad
Dal sem tam i ventilátor s čidlem na chladič,jako u PC zdrojů. Smile
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu Very Happy
Yan
Založen: Mar 14, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 8:32    Předmět: Citovat
Osobne som ich vyrobil niekoľko (druhov) z tohto viac kusov. Sused to používa často – zatiaľ odmieta kúpiť novú baterku, ja to používam na zálohovacie baterky (40Ah). Trafo 16-24V. v závislosti od „ochranno-indikačnej“ halogénky. Cca 17V trafo je dobré pre starú H4 s jedným odpáleným vláknom. Samozrejme musí byť aspoň na 5A. (nemusí, ale potom treba obmedziť prúd) Keď sa blíži k nominálnemu napätiu lampa začne „dýchať“ a stráca jas. Zaujímavo prispieva aj skutočnosť, že chladnejšie vlákno má menší odpor...
Na štartovacom aku pri nastavení na 14,2V toto nikdy nebude bublinkovať (ak sú všetky články dobré), lebo na 14,2 sa preruší, a až klesne na cca 13,6-13,8pustí pár polvĺn. Bez hysteréznych doplnkov.
(pre zálohovacie baterky sa nastavuje na 13,6V!, len pre štartovacie je 14,2V)
Hrubé nastavenie sa robí kondenzátorom (ja: 48, alebo 68G) najprv naprázdno, potom s nejakým odporom a napokon kontrola na aku.
Yan
 Soubor:  NABÍJACÍ automat.gif
 Velikost:  6.45 kB
 Staženo:  272 krát
Yan
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 8:43    Předmět: Citovat
Yan
 Velikost:  6.45 kB
 Staženo:  131 krát
