Kontrolka dobíjení - doplnění
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2024, 18:21    Předmět: Kontrolka dobíjení - doplnění Citovat
Zdravím, věděl by jste mi prosím někdo poradit s obvodem pro kontrolku dobíjení, která by reagovala tak , že po připojení napětí 12v by se žárovka cca 2w rozsvítila a až by se zvedlo napětí víc jak na 13v tak by zhasla? Mám na motorce zapalování od Vape,ale relé neumí ovládat kontrolku. Děkuji.
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2024, 18:37    Předmět: Citovat
Napr. s TL431.: https://community.element14.com/technologies/open-source-hardware/b/blog/posts/low-battery-warning-indicator
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2024, 18:54    Předmět: Citovat
Šlo by upravit i pro žárovku, ale je celkem užitečný BATEST. Mám i na Jawa 350/360. Jen to chce vstup chránit, párkrát mi tam umřel ten operák, než jsem dal na vstup (do serie) pár ohmů odpor, elyt za něj a navíc nějakou zenerku snad na 24V... Dnes bych tam vrazil transil 27V a věřím, že by bylo po problémech.
Kdybych chtěl extra stabilitu, pak bych místo D1 dal TL431....
 Velikost:  80.1 kB
 Zobrazeno:  54 krát
Freedy
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2024, 19:11    Předmět: Citovat
Líbí se mi to co mi poslal mbw chci zachovat žárovku aby to vypadalo pořád stejně mám to do čz 250/471 starší model, ale i tohle vypadá zajímavě.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 08 2024, 4:55    Předmět: Citovat
Predáva sa hotová doska YX-X0001. Treba prehodiť kontakty na relé - NC/NO.
