Zaslal: po říjen 24 2005, 17:23 Předmět: Ford centrál
Dobrý den, mám alarm již skoro zapojen schází mi jen ještě napojit se na centrální zamykání, aby mi fungovala klíčenka k alarmu. Schéma od Focuse mám i od alarmu ale nevím, jestli u ford focus ghia r.v 99 je udělán centrál 5 vodiči nebo jen dvěma a pak, jestli se odemykají a zamykají dveře kladným nebo záporným impulsem zašlu klidně obě schémata na váš mail; stačí, když mi ho napíšete, potřebuji vědět, kterej kábl je odemykací a zamykací
Jestli je to originál tak by ten centrál měl být ovládán mínusem a vodiče najdeš u řídící jednotky která je u spolujezdce vpravo vedle kaslíku. Ta jednotka má 2 konektory a na jednom z nich najdeš ovládací vodiče. Jeden vodič je černooranžový a druhý je černozelený.
