Nabíječka
g57
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2005, 9:50    Předmět: Nabíječka Citovat
zdravím všechny. mám nabíječku německé starší výroby ( cca 10 let stará,bez návodu, málo používáná ale funkční) na baterie AA,AAA, atd. Na štítku je vyznačen nabíjecí proud na AA, AAA 120mA, a typ nabíjené baterie pouze Ni Cd. Obrácím se na všechny znalce s prosbou o radu, jestli na této nabíječce můžů nabíjet baterie typu Ni MH. Děkují za příspěvky.
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2005, 11:07    Předmět: teplota Citovat
v zásadě by to mělo jít. Pokud má nabíječka navíc kontrolu teploty nabíjených článků, nemělo by se jim nic stát.
g57
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2005, 12:19    Předmět: Citovat
dík, kontrolu přehřatí to má
