Osciloskop
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 20:01    Předmět: Citovat
Tvrdit o něm, že je "dlouho skladovaný,málo používaný" , je docela odvážné. Skladováním by se tak neobouchal. Možná je to myšleno tak, že byl skladovaný 35let a předtím byl používaný jenom 10 let.
Ta "sinusovka" aspoň dokazuje, že osciloskop umí vyšší kmitočty Smile
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 20:12    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Tohle je husty.
BTW mne to spis prijde jak zmrsena pila, nez sinusovka.
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 20:28    Předmět: Citovat
sak neviem co to je Laughing ale za tie prachy Very Happy
PavelFF
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 20:32    Předmět: Citovat
Teď už jen aby uměl taky rovnou hladkou čáru. Možná bude taky tak chlupatá, proto prodávající zvolil ten složitý průběh, aby to zamaskoval.
Nebo je to dokonce tak, že na vstupu byla "rovná hladká čára" a na fotce je výsledek po průchodu zesilovacími stupni.
PavelFF
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 20:38    Předmět: Citovat
Za ty prachy to ber. Opravit to půjde a ještě se při tom hodně naučíš.
A co poštovné? Abys neplatil 500Kč za dopravu.
stepa
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 20:42    Předmět: Citovat
No na Slovensko to bude minimalne petikilo a ty flasky budou asi dost knucet, az to pujde postou. Pravdepodobne mu to vezme nekdo z Ceska.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 20:45    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
valla- de vidět že si na aukru ještě nenakupoval. Ta cena se vyšplhá v poslední minutě neboj (řekl bych 300? ....... byl tam pěkně hnusný bastlskop a ten se vyšplhal na 500). Jinak ...... ten signál mě připadá že se někdo dotkl prstem vstupu.
stepa
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 20:53    Předmět: Citovat
to Filda: jak kdy...jde o to jak je "nasyceny" trh a z jake lokality je zbozi. Dost casto se vyplati pockat na dalsi aukci, nebo naopak necekat. Napr. pamatuju BM215A sla za 10000 a za 2 mesice byla ve stejnem stavu za 4500.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 21:27    Předmět: Citovat
Ještě vždycky je možné si oscil postavit.
Filda
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 21:53    Předmět: Citovat
Stepa- jj to naštve ...... koupíš tam nějakou věc a pak ji tam za nějakou dobu vidíš o polovic levnější Laughing . No bohužel nevidíš do budoucnosti, takže nevíš co se tam bude prodávat Sad.
tandel- Do stavby bych se nepouštěl. Já to zkusil čistě ze zajímavosti (podařilo se), ale nebylo to zas nějaké levné (vyšlo to cca na 500) a to jsem většinu součástek měl doma. Stejně ho nepoužívám, když mám tektronix a BM370 (od kondíka) na měření toho, kde si nejsem jistý co tam je. Ten bastl hodlám využít na zobrazení hudby jako takový efekt.
tandel
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 11:30    Předmět: Citovat
To záleží, jaká konstrukce, jaké je zapojení apod. Faktem je, že u nás moc dobrých zapojení amatérských osciloskopů nevyšlo.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 12:40    Předmět: Citovat
Ruku na srdce, a bylo z čeho stavět ? Znal jse pána (je už bohužel mrtvý), který osciloskopů postavil postupně asi 20, od lampových á la BM370, přes přenosný na 12V ( s asi 14 tranzistory) až po slušné mašinky blížící se BM566. Samozřejmě si to mohl dovolit mj. proto, že část součástek získával od zbytku rodiny, která zdrhnula ke kapitalistům, a taky proto, že měl přístup do kalibrační laboratoře. Dodnes si pamatuju, jak nám ukazoval rozebraný Philips, Tektronix, pár rusů a svoje dílo a ukazoval, jak složitě se v ČR vyrábí kryt na obrazovku a trafo. O toroidních jadrech jsme si mohli tenkrát jen zdát, nebo je vydrancovat z měřícího trafa. Přes zoufalé shánění - nebyly k dispozici pořádné obrazovky, ani rychlé tranzistory, o trandech pro koncové stupně nemluvě, měl moc pěkné výsledky. A mimochodem, měl skop se 7QR20, který byl pěkně ostrý - vysvětloval to tím, že tam má nějaké dynamické ovládání ostření podle polohy paprsku nebo cosi takového, bylo to s BM370 nesrovnatelné. A stopa na 8LO29 byla i při vysokém jasu tenká jak vlas. Kdyby ten člověk žil jinde, mohl být dneska známý a třeba by se u Tektronixu nebo LeCroy drbali hlavou nad konkurencí.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 13:25    Předmět: Citovat
Mám 3 schémy amatérskych skopov, bohužial sú bez DPS a konštrukčných plánov. Kniha bola vydaná v r. 85 a je v maďarčine. Sú v nej tranzist. skop jednoduchý 5-tranzistorový do 1 MHz, 14 tranzistorový do 1,5 MHz a viactranzistorový so šírkou pásma 3,5 MHz. V prípade záujmu môžem nafotiť a dám na Upload.
tandel
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 14:26    Předmět: Citovat
Pokud jsi ochoten, dej to na ten upload. Schéma se vždy hodí.
jandu
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 14:32    Předmět: Citovat
Tak do nedele to tam dám. Dám vedieť.
Strana 5 z 7
