Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: út červen 27 2017, 13:50 Předmět: Síť proti hmyzu versus kocour
Zdravím všechny, loni jsem renovoval okna samozřejmě i se síťkami proti hmyzu, ale nějak jsem zapomněl na kocoura. Dal jsem plastové síťky, jenže v těchto parných dnech, když jsou otevřená okna kocour párkrát skočil, protože viděl něco pro něj zajímavého a protrhl jednu a zbytek je tak nějak shrnutý. Mám i kovovou, jenže s tím "shrnováním" bude stejný problém. Tak jsem myslel stříknout síťku epoxy a tím zafixovat mřížku, ale na našem trhu jsem našel jen jediný sprej, nemá s ním někdo zkušenosti nebo nějaký jiný nápad?
https://autokosmetika.heureka.cz/brunox-epoxy-spray-konvertor-rzi-150-ml/
Zaslal: út červen 27 2017, 20:18 Předmět:
Víc krmit kocoura. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7834 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 27 2017, 22:11 Předmět:
A pak ho sežrat. Potom už nebude skákat _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st červen 28 2017, 13:19 Předmět:
Sežrání kocoura bych nechal na hada, ale přecpanej kocour na skákání kašle, pokud to není mladej Janek. Pokud je, tak je to problém.
Já mám v oknech jakýsi sítě se skelným vláknem, nechávám je tam i přes zimu, kocourem jsem to netestoval, ale kdyby to zkusil, asi dostane na ocas závaží. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so červenec 01 2017, 13:02 Předmět:
Jo, Zdenku, bohužel kocour má 1rok, čili je ještě hodně mladý. Jinak síťky ze skelných vláken mám taky na ostatních oknech, bohužel nemají žádnou velkou pevnost(kupodivu) a mám je tam taky celoročně. Dřív byly nějaké silonové, ale oka byla nějakým způsobem zatavena, takže vlákna držela a celkově byly pružnější.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17869 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červenec 01 2017, 13:43 Předmět:
Ona už se nedělá kovová? Pamatuju modrou a zelenou. Taky existuje sklo perlinka s okama cca 10 x 10 mm bílá barva. Oka jsou nějak navzájem propletená, příčný vlákno nejde vytrhnout. Fenix Jeseník z toho dělá topný rohože LDTS. Ale ty jsou široký jen 0,5 m. Jestli je i širší, netuším ale můžu se zeptat. Tuhle perlinku zaručeně neprotrhneš, vlákno je možná 1 mm a netřepí se. _________________ Jirka
Zaslal: so červenec 01 2017, 16:49 Předmět:
Ano, ty jsem našel na netu, ale nevím, jak bych si nechal posílat 1m x 0,5m. Kovovou jsem dal s odskokem necelého centimetru, ale mám takový blbý pocit, že všechen bor*el se bude hromadit v meziprostoru a nepůjde nijak odstranit. Proto by byla lepší 1vrstva bytelnější, ale v okolí Zlína jsem zatím nenašel nikoho, kdo by to prodával.
Problém není v síle drátu, toho síta proti hmyzu, ale vtom, že nedrží to propletení. Něco takového by bylo asi lepší.
https://www.levne-pletivo.cz/katrovaci-pletivo/katrovaci-100cm-oko-2x2-sila-dratu-0-5-mm/
HD OKAP
HD Okap sítě proti hmyzu jsou vhodná především pro starší typy oken, na kterých je okapnička upevněná na okenním křídle. Mezi hlavní výhody patří jednoduchá montáž, vysoká pevnost, dlouhá životnost a bezúdržbovost. Montáž sítěk HD Okap probíhá zevnitř a je připevněna pomocí otočných plastových kliček tzv. obrtlíků.
