Zdravím a prosím o radu.
Dostal jsem se starým autem staré rádio, které bývalý majitel vytáhl, když si instaloval nové s HF. Neví, jestli je kódované, protože ho právě vytáhl jenom jednou. Rád bych ho prodal, ale takhle nemůžu.
Mám to zkoušet s baterií rozchodit, nebo pomůžou mi v servisu autoelektriky?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6623 Bydliště: Praha
Zaslal: čt duben 25 2024, 22:54 Předmět:
Co je to za rádio, co má za konektor? Najdeš pinout, zanapájíš, uvidíš. Dnešní originání rádia bývají nakonfigurovaná do konkrétního auta, potom v tom autě to pin nechce, mimo auto buď chce pin, nebo vůbec nejede. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 187 Bydliště: Praha 4
Zaslal: čt duben 25 2024, 23:15 Předmět:
R.V. October 2002 Pioneer MOSFET 50wx4
To budu muset fotit. Ale z propojovacího konektoru do konektoru do systému auta vedou kabely popsané:
BACK UP
REMOTE
MUTE (nezapojený)
ILM
ACC
+ další neznačené.
Pak to má další vývody jako CINCH, ale samice, značený FRONT OUTPUT
+ dva vstupy jako CINCHE
Jeden ustřižený černý drát
A cosi jako koaxiální anténní vstup.
Odklopný panel a za tím šachta na CD
Ale to už asi kutimiluju. Nechte to být, když ani neodhadnu, kam přivést napětí
Zaslal: čt květen 02 2024, 14:33 Předmět:
Jo, děkuju za rady!
Teď mám spíš dilema, jestli to můžu zkusit s nabíječkou, která dává 15,9 do vybitý baterky a klesá na 14 až podle stupně nabití - nominál 6A, origo Bosch.
