Dneska.... Ta samá jako před půlrokem.
Hezky šetrně odložená a i ve vnitřku jako nová. Tonerové válce krásně pokryté tonerem. Tonery čisté jako čerstvé. Jenže..! Po zapnutí žije, ale nejde displej. Kontrolou zjišteno, že už v panelu někdo byl. Moje rozborka a diagnoza.. Prasklý tišťák. Nejspíš to schytala. No, zkusím si procvičit ruku a oči.
Velikost:
294.41 kB
Zobrazeno:
140 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33989 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 25 2024, 19:58 Předmět:
Pred opravou spojov plosak poriadne zlep (sekundovym lepidlom + asi to bude vyzadovat aj podlepenie vhodnym kusom niecoho), nech sa ta prasklina nehybe. Prerusenych spojov tam je dost, ale nie su velmi nahusto, tak by nemal byt problem.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3375 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt duben 25 2024, 20:11 Předmět:
Věřím, že nejvíc mu chybí ten nulový odpor vedle U2 - ten je v napájení. A nejspíš dostala ránu ze vzteku. Měl sem takovou Aiwu, panel prasklý v několika místech
Po slepení vteřinovkou je to pájení hnus - asi bych podlepil radši něčím jiným a zalil až po pájení
Zvláštní je, že vůbec není poškozený ten plastový, ovládací panel. Ani škrábnutí. Pod tím panelem není ani zrníčko prachu.
Ta tiskárna je vevnitř úplně čistá. Nechápu. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5009 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá duben 26 2024, 0:12 Předmět:
Že by si na to niekto sadol? Ono to trochu vyzerá ako taburetka. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zatím jsem se k tomu nedostal. Vypadá to, že ten prasklý tíšťák tam je odnovoti. Ta mašina podle toho jak vypadá, nikdy nejela.
Jiný nález. Elektrický psací stroj. Zase šetrně odložený v bublinkové fólii. Velice zachovalý, vevnitř čisto. Bylo u toho přiložené italské typové kolečko. Funkční. Kdyby ho někdo chtěl tak za stovku ať se mi zaplatí cesta tam a zpět do SD.
Velikost:
256.55 kB
Zobrazeno:
55 krát
Velikost:
272.22 kB
Zobrazeno:
44 krát
Zaslal: ne duben 28 2024, 20:09 Předmět:
No schválně Miro, jestli taky bude hlásit problém s Cartridge, stejně jako ten Samsung co jsi mi dával.. Ani jsem netušil, že ti Samsung & HP budou spolu nějak spolupracovat. Ten systém vypadá stejně (C480W).
Zaslal: ne duben 28 2024, 20:34 Předmět:
HP kupil vyrobu tlaciarni od Samsungu a toto je asi vysledok.
Pisaci stroj pekny. V robote pouzivam jeden na popisovanie samolepiacich stitkov. Vyzera to lepsie ako pisane rukou. Tlaciaren sa pouzit neda, pretoze tam musi ist cely papier.
Včera fungl nová teplovzdušná fritéza. Nikdy nezapnutá. I s návodem. Na krátko jsem ji zapnul a jede. Dneska už našla majitele v rodině.
Velikost:
289.84 kB
Zobrazeno:
26 krát
Dneska dvě kalkulajdy. Ta levá, docela chytrá, měla uhnitý kontakt pod knoflikovou baterii. Funkční. Půjde zpátky. Nepotřebuju.
Ta druhá z CCCP je i s návodem na použití. Nebyl zdroj. Nevíte čím ji nakrmit a polaritu?
Velikost:
285.96 kB
Zobrazeno:
79 krát
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31990 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 02 2024, 20:49 Předmět:
MiraSt napsal(a):
...Ta druhá z CCCP je i s návodem na použití. Nebyl zdroj. Nevíte čím ji nakrmit a polaritu?
Je s NiCd akumulátorama, 4ks formátu knoflíku, ale menší než československý NiCd225, zdroj byl 6V. Byla schopná "jet" na zdroj a zároveň dobíjet vestavěný aku, nebo jen nabíjet. Displej je LEDkovej s čočkama nad 7-segmentovýma zobrazovačema, červenej. Ty baterky budou na tuty pryč, dá se použít při napájení 5-6V DC kabílkem. Ale kromě základních funkcí + - x : nic dalšího neumí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Je to retro. Zkusím opatrně vnější zdroj. Plus na kolík. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
