Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: ne duben 21 2024, 16:38 Předmět:
masar napsal(a):
......Ty postupy předpokládají obvykle "čistý" výchozí stav ......
Ze Správce zařízení jsem u CanoScan 4200F pravým tlačítkem zadal "Odinstalovat zařízení". CanoScan zmizel ze zobrazení ve Správci zařízení.
Pak jsem spustil ty tři soubory *.exe z popisu (DELSG.EXE, LAUNCH.EXE, SETUPSG.EXE).
CanosCan se opět zobrazil ve správci zařízení a ve Vlastnostech je "Toto zařízení pracuje správně". Skener však stále nepracuje.
Provedl jsem poslední operaci v pokusu "Aktualizovat ovládač". Opět stejná písnička, "Stávající ovládač je nejlepší".
Tudy cesta nevede. Myslím si, že W11 při spuštění skeneru "hledá ovládač za uchem, ale ovládač se nainstaloval pod břuchem" . Jenom jak to místo, kde ten ovládač je, když není v Path, najít a správně navést cestu do systému.
Také je vhodné zkoušet jiné skenovací utility. Do Win11 je určena systémová aplikace "Skener", kterou lze doinstalovat z MS-Store.
edit: Až teď jsem si všiml, že Skener už máte nainstalován...
edit2: Ještě bych vyzkoušel postup odstraňování problému s detekcí skeneru tady.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1300 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne duben 21 2024, 18:03 Předmět:
Brozicek napsal(a):
..."Stávající ovládač je nejlepší"...
Tohle píše M$blbec často. On totiž pojem odinstalovat zařízení je trochu dizgutabilní. Víceméně "to tam zůstane", ale formálně je to fuč (jako vystěhování bytu odstraněním jmenovky).
Hardware rozchozený až po instalaci (TV karty, zánovní grafiky, též USB tiskárny a skenery) se v takových WIN9x "instaloval" do WINDOWS\INF\OTHER (od Windows 2000/XP/7 do %windir%\SYSTEM32\DriverStore) a opakované pokusy o reinstal téžžž často neproběhly. Stačilo smazat příslušný soubor .INF, zařízení odebrat ve správci a po restartu to vypsalo hlášku o "vytváření aktualizované databáze ovladačů". Pak si systém řekl o médium (nebo cestu na HDD) a většinou to klaplo.
Takže by stálo za pokus jít do toho umístění v závorkách a přejmenovat na .IN_ soubor, který obsahuje řetězec s názvem zařízení CanoScan 4200F. Zkušený člk toho může vymazat víc, ale riskuje, že si přidělá práci, než aby problém vyřešil.
Zaslal: po duben 22 2024, 7:51 Předmět:
Obě poslední rady od "masar a judeware" si nechám jen v záloze, už mne to oživování skeneru 4200F přestává bavit. Manželka už kolem mne chodí s rákoskou a asi ji brzy použije.
Je divné, že skener mi pracuje s mými W10 (32 bitů), když podle různých informací by s W10 také neměl pracovat. Já jsem si skener kupoval v roce 2005 (jako dárek k mým šedesátinám), a nainstaloval jsem ho v Setup z přiloženého CD. Od té doby jsem Windowsy postupně aktualizoval až po W10, jak to zdarma nabízel Microsoft. Nikdy jsem skener znovu neinstaloval a ve všech aktualizovaných systémech včetně W10 pracoval s původní instalací.
...Je divné, že skener mi pracuje s mými W10 (32 bitů), když podle různých informací by s W10 také neměl pracovat...
Řekl bych, že míra vzájemné kompatibility 32-bitových systémů W7 a W10 je vyšší, než míra kompatibility 64-bitových W7 a W10.
Mezi W10-64-bit a W11 jsou spíše estetické rozdíly. Na W10-64-bit se 4200F sprovoznit podařilo výše zmíněnými postupy.
Těch skenerů 4200F už po světě rychle ubývá a W11 ještě není příliš rozšířen, takže těch, kteří se s problémem setkali, není mnoho a těch, kdo by problém pokořil, ještě méně.
Už proto, že cena nového skeneru není vysoká a ten starý se jistě dávno splatil.
Zaslal: po duben 22 2024, 19:45 Předmět:
To bych tedy nesouhlasil (komu z lidí doma slouží skener k výdělku?), ale vem to nešť. Nemá cenu v tomto případě filozofovat a zmiňovat různá klikatá řešení. Zakladatel tématu se to ovšem dozví.
Naposledy upravil judeware dne po duben 22 2024, 20:46, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3375 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út duben 23 2024, 21:38 Předmět:
Nevím, jestli Ti tohle pomůže - přes report, že Lide řada s W10/64 nefunguje mám CanoScan Lide70 we W10/64, funguje s Toolboxem (5.0) korektně. Ovladače snad CNQ2411. S vestavěným nástrojem scanneru Win to nejelo vůbec.
>Artaban001: Možnost využití příkazové řádky s pnputil mě nenapadla. Docela to rozšiřuje pole působnosti pro další pokusničení. Drivery starších verzí Vuescanu (asi do v.3.2.90) lze nalézt přímo v rozzipovaném exe-souboru nebo po instalaci v adresáři C:/Vuescan.
Ve správci zařízení mám skener normálně nainstalovaný, podepsaný Hamrick ( původce Vuescanu) ale windowsácký Skenování s nim nefunguje - pouze ten Vuescan.
Ještě pro doplnění - na této stránce jsou ke stažení k dispozici dva 64-bitové drivery pro 4200F. Jeden je verze 8.620 a druhý 8.6.2.0a
Rozdíl mezi nimi jsem našel pouze jeden: 8.620 obsahuje navíc soubor Usbscan.sys, který ten druhý driver nemá. Ostatní soubory jsou shodné. Do jaké míry to může být fatální, nevím, za vyzkoušení to stojí.
Strana 3 z 4
