Pravděpodobně nejde měnit teplota, když je ručka odložená ve stojánku, a nejspíš taky nejdou zároveň používat předvolby teplot a ruční nastavení teploty. V práci mám starší ocelovo-hliníkový model JBC AM-2A. Kolega má model JBC DDE, ten už je plastový bohužel.
Jedině že by tedy měl 10 až 20x delší životnost, to by se dalo chápat.
Nicméně opravovat elektroniku se zakázkovým LCD (nebo je to OLED?) a nějakým MCU s proprietárním, na 99% zamčeným FW bych vážně nechtěl. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7914 Bydliště: Earth
Zaslal: po duben 22 2024, 23:17 Předmět:
No ještě existujou další výrobci profi páječek, ale moc je neznám. Takže Thermaltronics, Metcal, a Hakko. Vyhledejte si novej model Hakko FX-971. Je možné, že se v ČR hůře shání...
Používám akorát JBC, PACE ADS200 a zřídkakdy v práci Bakon 2000. _________________ 010203
Já jsem od Habešana dostal pár T12 hrotů a s tím je radost pájet. Nahradil jsem tím ersp50 (kontrolérem řízená ers), která už mě vážně rozčilovala.
Akorát laciné čínské stanice jako třeba ksger, z fabriky dojdou ve třídě 0 (a hrot byl navíc na cca 50V sřídavejch proti zemi), takže to chce po vybalení aspoň žlutozelenej na šasí přišroubovat. Pájí to sice skvěle, ale trochu to brní .
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: út duben 23 2024, 6:49 Předmět:
Já mám x let Bakon 3300A s indukčním ohřevem a je to dělo , má téměř okamžitý ohřev i s ohřátím větší plochy. Hroty mají neskutečnou výdrž a na ALI se dají koupit za velmi rozumné peníze (tedy koupil jsem jich asi deset a za cca 8 let jsem jich použil asi pět a to jenom kvůli přežranosti ještě to nepotřebovaly) . Teď troch negativ nedělají hroty menší než 1mm, ale je to o zvyk a pájím s tím bez problémů nohy TPFQ. St- by režim do cca 15 minut stačí cvrnknou do pera a do pěti vteřin je natopeno, ale po patnácti minutách už se musí páječka zapnout vypnout. Výměna hroje při troše opatrnosti možná za provozu. Ale měním ho málo kdy protože ten výkon na 1mm hrotu utlačí i velké plochy.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 23 2024, 7:58 Předmět:
JirkaZ - hele, jestli doporučuješ ten Solomon, tak asi nemáš zkušenosti s ničím jiným.
Já jsem za 30 let, co se věnuji elektronice, přešel od trafopájky, přes ERS50, SBL530 (ta je nastejné úrovni jako ten Solomon - ať už výkonem, tak i způsobem výměny hrotů), Metcall, Weller, až jsem trvale skončil u JBC.
Tech 130W u C245 je sakra poznat, zvlášť když chceš pájet na 6-vrstvé DPS nebo na RF DPS, kde jsou veliké polygony.
Když jsem před čtyřmi lety nastupoval k nynější firmě, tak se tady používaly jen Wellery a čínské kombinované stanice.
Vyřval jsem si JBC, od té doby se tady nakoupily už asi další 4 stanice, protože kdo to zkusil, už se k Welleru nechtěl vracet.
Tolik moje osobní zkušenost. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 411 Bydliště: Roztoky
Zaslal: út duben 23 2024, 11:03 Předmět:
Přesně tak, C245 jsou boží. Už bych nechtěl nic jiného. U výdrž mají velkou. U domácího pájení je to skoro doživotní. A ty hroty s dutinkou nebo lopatky, prostě bájo....
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 277 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: út duben 23 2024, 18:25 Předmět:
Doma i v praci používám JBC CD-2E s hroty C245, naprostá spokojenost, kolegové modeláři ji mají také a nestěžují si. Pájím ale olovem. Nahřátí hrotu je během pár sekund, pokud pájím masivnější věci, tělísko v hrotu dodává dost energie na prohřátí. Doma je ještě ESR50 (mám původní bolševické hroty), co beru na externí opravy,ale pájení s ní je utrpení ve srovnání s JBC.
Na diyaudio je i reverzní inženýring této pájky včetně schematu. Mám ji odsud https://www.garoma.cz/letovaci-systemy-jbc/m-jbc hroty
https://www.garoma.cz/hroty-jbc-c245 Suprové jsou široké hroty např https://www.garoma.cz/p/c245-914 Pokud bych si dnes kupoval mikropájku, díval bych se po JBC stanici, co má dva výstupy (druhý pro pájecí pinzetu). Metcal a Thermaltronics mají vf ohřev a od koupi mě odradila nutnost mít na každou teplotu jiný hrot.
Z levnějších mikropájek si chválí ksger-t12 např zde. https://aukro.cz/pajecka-klon-hakko-t12-ksger-t12-v3-1s-7026783506
Naposledy upravil alxa dne út duben 23 2024, 20:24, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8991 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út duben 23 2024, 20:35 Předmět:
Taky mám JBC, model CD-2C s T245 perem. K tomu asi deset různých hrotů a naprostá pohoda. Můžu srovnávat jen s Diametralem, co jsem měl předtím a je to nesrovnatelný.
Zkusím takovou obecnou otázku:
Jak často a jak náročné věci musí člověk pájet, aby se vyplatilo koupit pájku místo do tří tisíc, za cenu 10-15 tisíc (nebo i více) ?
Strana 2 z 3
