BV Audio
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 15:09    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Opravil jsem to i v původním postu. Milan_F - tobě nikdy nevypadlo písmenko nebo mezera? Ono stačilo ten odkaz jen zkopírovat a vložit do adresovýho řádku "Copy & Paste" a funguje to ...
Nebo si s tím dát trošku víc práce a použít URL tag, který je k dispozici v rozhraní tohoto fóra a pak se namísto přímé adresy odkazu zobrazuje alias, ve kterém může být zástupná fráze viz toto je odkaz na to fórum, mimochodem schválně jsem dal na konec zástupné fráze i čárku, která v tom díky aliasu nehraje žádnou roli. Jak jsem se díval tak stejná možnost vkládání odkazů aliasem přes URL tag bude i v novém rozhraní fóra. Wink
Do příspěvku je to zapsáno takto:
kód:
[url=https://hifi.slovanet.sk/bb/]toto je odkaz na to fórum,[/url]
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 15:34    Předmět: Citovat
Zkracování odkazu do toho tvýho "aliasu" má cenu jen pokud je to odkaz na víc než na půl řádku, jinak engine fóra umí udělat klikatelnou formu z čehokoliv, u čeho detekuje na začátku řetězce tag "http". Ano, uklepnul jsem se a dal čárku hned za odkaz (a pak to opravil), ale jinak je zbytečný ještě odkaz znovu tagovat a skrejvat - pokud není dlouhej jak tejden před vejplatou.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 15:45    Předmět: Citovat
To jako že vadí, když se napíše čárka hned za značku [/url]? Nechce se mi to teď někde na fóru zkoušet, tak abych do budoucna věděl.
EDIT:
Tak už jsem to pochopil. To jsem nevěděl, že fórum převede text automaticky na odkaz na který se dá kliknout. Já jsem doteď vždy používal značky [url] [/url] a ty když se použijí, tak může být čárka hned za odkazem https://hifi.slovanet.sk/bb/,
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 5:39    Předmět: Citovat
Za tagem [url] to nevadí, ale když sem dáš přímo odkaz začínající "http(s)", fórum z něj udělá klikatelnej řádek - a tam ta čárka bezprostředně za posledním znakem adresy/odkazu vadí. Je to vlastnost tohohle fóra založenýho na starý verzi php nuke, nová verze už to umí ignorovat a tu čárku do odkazu nezahrnuje. Já jsem si to ve fofru neuvědomil, tu čárku bezprostředně za odkaz jsem napsal a někdo z toho má vánoce.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 18:29    Předmět: Citovat
Vážení páni - Ekkar, Hape, Valdano, Milan_F - veľmi pekne ďakujem za zasra.. témy o čiarke,bodke, či iných neduhoch v "url-ógii"... lebo v posledných návštevách som sa tu s týmto problémom stretol často.. nevadí !!.. Riešte si to nejakým odkazom niekde inde! Mimo mysu!
K téme..
Podarilo sa mi spojiť s pánom BV, (na audiowebu) Schému už síce nemá..ale má cenné rady k tejto konštrukcii.. Tak že znova Jezevec - dík za info !!
Agree
Idem pokračovať v "reinkarnácii" zosiku ! Cool
Jeden prdnutý tranzistor ho predsa nemôže poslať na ZD.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 20:40    Předmět: Citovat
Dej sem fotky toho zesilovače zevnitř.
BTW, některé konce BV měly, pokud si pamatuju, ukostřený střed zdroje někde přímo na šasi, a GND signálová byla přes odpor 100R, nebo přes spojku na šasi u vstupního konektoru.
dred
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 21:35    Předmět: Citovat
To som si myslel aj ja (vychádzajúc s rôznych popisov podobných koncepcií).
Ale podľa konzultácie s "výrobcom" je to prepojenie GND signálovej so zdrojovou práve na doske koncového stupňa... čiže vstupná časť zložená z regulácie hlasitosti a autoregulácie max. vybudenia (+indikácie) a pred ňou prevodník symetrický vstup / nesym. výstup až po vstupné konektory je oddelená signálová zem od tej výkonovej....aj od šasi/skrine prístroja. Je to na zabránenie vzniku zemnej slučky a následného brumu .
Nemyslím si, že by detailné fotky priniesli niečo relevantné k tomuto problému - úplne si stačí predstaviť blokovú schému - princíp pospojovania...až treba, nakreslím.
To prepojenie na doske koncáku mi tam niekde chýba... či už cez nejaký odpor, alebo priamo... ale to nezistím, kým si k tomu zase nesadnem s meracími hrotmi v rukách...
Potreboval som len proste zistiť princíp zapojenia...
V tomto stave je v "podstate nepodstatné" kde bude GND sign a GND zdroja spojené, lebo je "rozpojené" na oboch koncoch reťazca...
