Vtipy, vtipné články a odkazy XII
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 65, 66, 67, 68, 69  Další
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 22:31    Předmět: Citovat
. . . už ho našli !
 Velikost:  213.37 kB
 Zobrazeno:  18 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 11:30    Předmět: Citovat
Když už jsme v té zemi neomezených možností.
Poznáte Wunderwaffe na obrázku? Je to S-300 nebo S-400?
 Velikost:  130.07 kB
 Zobrazeno:  35 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 11:40    Předmět: Citovat
Vzhledově je mezi nima velice malej rozdíl, protože S-400 je vlastně jen přejmenovanej "usovjeršenstvovannyj" model S-300PMU-3, vzniklej z původního S-300 rozšířením počtu typů využitelnejch raket.
Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/S-400
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 11:59    Předmět: Citovat
. . . zvláště, když sis půjčil od kamaráda nahranou originálku !
 Velikost:  56.54 kB
 Zobrazeno:  45 krát
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 12:18    Předmět: Citovat
Co je vlastně příčinou takovéhoto vymotávání kazety?
Ať už v kazeťáku nebo ve videu.
Díky.
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 13:28    Předmět: Citovat
Lepivá nečistota na kladce/hnací hřídeli, potažmo na pásce samotné.
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 15:40    Předmět: Citovat
Auuu, a zrovna cepelíni...
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 15:56    Předmět: Citovat
jo . . .
 Velikost:  36.04 kB
 Zobrazeno:  14 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 16:05    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
a slabý tah navíjecího trnu, vydřená navíjecí spojka, slabá pružinka ve spojce . . .
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 16:31    Předmět: Citovat
Príčina je blbý návrh magnetofónu a zlá páska. Tie originálne pásky sa časom zvykli tak preskupiť, že sa kotúčiky na kazete dali ledva točiť prstom, hlavne tie kde je viac pásky. To už magnetofón neutiahol, navíjanie sa zastavilo, ale prítlačná kladka vládala ťahať z menšieho kotúčiku naďalej. Nakoľko ale páska nemala kam ísť, tak sa to tam muchlalo až sa to zamotalo. Autostop na to nereagoval, ten bol robený na princípe napnutia pásky na konci. Novšie kazeťáky už mali toto vyriešené a autostop sa aktivuje keď sa navíjací kotúčik prestane točiť.
Pritom stačí tak málo: občas postláčať kazetu medzu prstami, aby sa namotaná páska zarovnala. Tým sa vyrieši aj slabšie pretáčanie.
Naposledy upravil PotPalo dne ne duben 21 2024, 16:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 16:32    Předmět: Citovat
Hej, to sú tie kazeťaky, s plechovými mechanikami, čo menia zvuk podľa toho, na ktorú časť dvierok alebo ovládacích gombikov zatlačíš. Pri extrémne vylagrovaných mechanikách už záleží aj od polohy, v ktorej sa prejráva.
Na fotke typický príklad, keď na navíjacom trne je už veľa pásky a buď nerovnomerne nainutom "naširoko", takže zadrháva v kazete, alebo prešmykujú prevody...
Ech, spomienky Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 17:02    Předmět: Citovat
GeXeS napsal(a):
Což zase není žádná rarita... Razz
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 19:28    Předmět: Citovat
foxrider napsal(a):
Díky.
Příčinou je vražedná trojkombinace samotného principu kazety s vojebáním při výrobě originálky, zapečetěná tím aušusovým přístrojem, do kterého tu kazetu nějaký ichtyl strčil.
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 19:37    Předmět: Citovat
Princip kazety by nic neznamenal, kdyby kontrola chodu byla odvozená od navíjecího trnu, ne jen od napnutí pásky mezi hlavou a odvíjecí cívkou. "Lepší" kazeťáky měly kontrolu otáčení navíjecí cívky a když se cívka zastavila, vyvolaly automaticky STOP.
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 22:03    Předmět: Citovat
Příčinou toho "salátu páskového" byl chybný návrh mechaniky kazeťáku. Ty nejlevnější šmejdy měly "autostop" řešený tak, že se v koncový poloze napnul pásek, ten zvedl páčku a tím došlo k uvolnění aretace tlačítka "play". Tato mechanika při havárii navíjecí části (spadlá gumička, uvolněný hnací kolo) dokázala vymotat celou kazetu do vnitřku stroje.
Lepší modely měly "kývátko", který bylo vačkou na ose tónového setrvačníku tlačený k vyhazovacímu trnu na tónovým setrvačníku a zpět k vačce odtlačovaný páčkou unášenou třecím způsobem navíjecím trnem. Pokud se navíjecí trn zastavil, kývátko se zachytilo o vyhazovací trn, který jej odtlačil do boku a tím se uvolnila aretace tlačítek (fungovalo to i na přetáčení)
Dost často pomohlo převinutí kazety tam i zpět, aby si páska sedla jinak a kazeťák pak kazetu přehrál bez problému.
Strana 66 z 69
