Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út únor 19 2008, 11:27 Předmět:
Jak jsem pochopil, chceš stavět nějaké zařízení se sedmisegmentovým LED displejem. Bylo by dobré sem hodi schéma, jinak to můžeš nahradit jakýmkoliv displejem buď se společnou katodou nebo společnou anodoupodle zapojení ve schématu. Jen je potřeba hlídat max povolený proud jednotlivých segmentů, popř. aby segmenty příliš nezatěžovaly spínací prvky. To samé platí i pro multiplex.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8987 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út únor 19 2008, 13:36 Předmět:
To vypada na nejakou ctyrnasobnou sedmisegmentovku se spolecnou anodou. Netusim ale proc jsou vsechny ctyri anody spojeny natvrdo, takto budes mit na vsech ctyrech stejny znaky. Normalne se anody cyklicky prepinaji a vykresluje se kazdej znak zvlast. Ty dva zbyly vyvody budou asi znamenka desetinna tecka a asi minus.
Zaslal: pá únor 22 2008, 20:43 Předmět:
V tom pripade to navrhni s jakoukoliv jinou ctyrnasobnou sedmisegmentovkou, kterou mas po ruce. Jenom budes mozna muset prepocitat ty omezovaci odpory.
Pokud ti nezáleží na barvě,proč třeba nepoužít VQE24. Budeš muset dát dva k sobě ale nebyly to špatný displeje.Postavil jsem dost věcí s nimi a chodí dodnes.
