BV Audio
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 17:32    Předmět: BV Audio Citovat
Poznáte niekto tohto 40+ ročného deduška "strašnej" vnútornej konštrukce?
(pomsta BVA).
Hodila by sa mi schéma - jeden koncový stupeň sa porúčal po skrate na cievke reproduktora.
Viem že je to pomerne "jednoduché" zapojenie a merania si môžem robiť porovnaním fungujúceho kanála, ale mechanická konštrukcia je priam navrhnutá proti takýmto úkonom ! Vadný kanál som musel natotálku rozhádzať, aby som sa aspoň ku koncákom a budičom dostal...je to hrôza !!
Tak že nepotrebujem rady od majstrov, ako na to - stačí mi šématko koncáku.
Srdečná vďaka.
 Velikost:  232.02 kB
 Zobrazeno:  52 krát
dred
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 19:09    Předmět: Citovat
..ešte k tej mojej požiadavke - nemáte niekto náhodou KD (MJ) 15003 v púzdre TO-3 ... aj použitý ?
Aspoň jeden ...
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 19:14    Předmět: Citovat
Máš přímo doma fórum https://hifi.slovanet.sk/bb/ , kam Laco Bunta (zakladatel BV-Audio) poměrně často chodí. Proč ho o pomoc nepoprosíš přímo tam?
EDIT - upraven odkaz o mezeru.
Naposledy upravil EKKAR dne pá duben 19 2024, 20:30, celkově upraveno 1 krát.
dred
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 19:42    Předmět: Citovat
Skúšam odkaz - a?: The requested URL /bb/, was not found on this server....
Ale nevadí. možno sa k nemu dopracujem. Zatiaľ meriam postupne polovodiče (už keď to mám rozkuchané).. a 15003 mám sľúbenú na zajtra.. uvidím, ako to dopadne Agree
Ono to pôjde aj na dvoch pároch "rozchodiť" (sú tam 3 páry paralelne...), akurát to nežhaviť do plna... Wink
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 19:47    Předmět: Citovat
Dyť odkaz funguje... jen musíš dát pryč tu čárku, kterou tam Brouk Pytlík přimotal. https://hifi.slovanet.sk/bb/
 Velikost:  182.12 kB
 Zobrazeno:  22 krát
dred
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 20:04    Předmět: Citovat
Vďaka... tvoj odkaz mi ide..
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 20:32    Předmět: Citovat
To môže biť asi rok 1991.. Kd15003 přišla pomerne neskoro možno 1990. Ono to bude niečo ako cf1000bm..a tu schému ľahko dohľadáš. Láďa Bunta chodí často na Audiowe..
Mj15003 Motorola mám ale vykuchané
Naposledy upravil vlastoTN dne pá duben 19 2024, 20:36, celkově upraveno 1 krát.
Opravil jsem to i v původním postu. Milan_F - tobě nikdy nevypadlo písmenko nebo mezera? Ono stačilo ten odkaz jen zkopírovat a vložit do adresovýho řádku "Copy & Paste" a funguje to ...
Milan_F
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 20:54    Předmět: Citovat
Ale jo... stane se. Jenže já si to po sobě aspoň překontroluju.
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 20:58    Předmět: Citovat
Jo, já ti to věřím. Možná.
dred
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 21:35    Předmět: Citovat
Páni - Ekar a Milan_F -kašlite na to... čiarka/nečiarka - nejaký odkaz ide, to je podstatné..
V poslednej dobe sa tu na fóre stále niekto hrá so svojim egom, ako Jojko s pipíkom a vajkami...
Chodím sem rád a vždy sa tu dozviem veľa užitočného a zaujímavého...ale niektorí "vrchní činitelé" sa tu správajú až MOC povýšenecky - voči tým "neštudovavým".. akoby zožrali všetku múdrosť sveta...
Mne to konkréktne nevadí.. Mám už svoj vek, ale školu nie...(študoval som odbor mimo elektrotechniky) a "elektrotechnika" je len mojim koníčkom 45+ rokov... Tak že vždy sa rád poučím.
V obore som mal tiež kadejakých spolupracovníkov aj nižšieho (než základného) vzdelania, ale nikdy som ho neskopal pod zem...
Ale to je na inú debatu...
Naposledy upravil dred dne so duben 20 2024, 9:23, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 8:56    Předmět: Citovat
Na Audiowebu bývá často doporučení poslat zesilovač panu Buntovi k opravě, bohužel autor konstrukce už opravy nedělá, ale byl ochotný mi poslat schéma k zesilovači PA1000BM, zkus ho kontaktovat.
Dávám sem to moje schéma, třeba bude trochu podobné.
PA1000.pdf
 Soubor:  PA1000.pdf
 Velikost:  271.06 kB
 Staženo:  100 krát
PA1000L_P.pdf
 Soubor:  PA1000L_P.pdf
 Velikost:  212.27 kB
 Staženo:  80 krát
dred
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 9:20    Předmět: Citovat
jezevec - vďaka veľká.. je to veľmi podobné zapojenie.. aspoň pre orientáciu mi to zatiaľ stačí.
Super! Agree
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 11:53    Předmět: Citovat
dred, MJ15003 mam aj ja doma, 1ks ak by si chcel.
dred
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 13:18    Předmět: Citovat
Tak koncový stupeň sa mi podarilo včera navečer "vzkriesiť" mimo krabice. Síce len s napájaním ±40V s obmedzením na 100mA - čo mi dá lab-zdroj a s párom KD503, ale na overenie SS napätí to dúfam postačuje. A myslím si, že aj dobre som postupoval, lebo signálové GND nie je spojené so stredom napájania na doske (ale niekde v krabici) a napätie na výstupe vybehlo hneď na 35V ... Po prepojení GND to už bolo v poriadku a na výstupe len pár mV.. Dnes to skúsim skompletovať a po podobnom premeraní to pripojiť natvrdo.
Deather - ďakujem za ponuku. Jeden som zohnal, ale ako železná rezerva sa určite zíde. Napíšem SS.
jezevec - ešte raz veľká vďaka za schému - pomohla, aj keď nejaké odlišnosti tam sú, ale princíp zapojenia (až na prúdovovú kontrolu) je rovnaký..
Agree
