Dobrý deň. Nemáte niekto schému koncového stupňa zosiľňovača Monacor PA 312 ? Alebo aspoň radu. Strašne sa hreje dvojica koncových tranzistorov aj bez pripojenia záťeže. Oba tranzistory som vymenil za nové ale nič sa nezlepšilo. Sú tam celkovo 4 ks ale tie dva v predu hrejú. Ďakujem za každú radu. Pekný deň prajem !
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1744 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá duben 19 2024, 6:20 Předmět:
Tady nejspíš nebudeš potřebovat schema. Nejdřív koukni osciloskopem, jestli hřející se konec nekmitá. Pokud ne změř napětí na červeně označených odporech a napětí na tom hřejícím konci nastav šroubkem na příslušné modré kostičce označené modře.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá duben 19 2024, 8:08 Předmět:
To je můstek kvůli výkonu a zálohování z 24V? Kdyby sem autor dal označení desky konce, možná by někdo měl schéma. Nicméně jsou to jednoduché konce. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
ok1hga: nejenom 100V výstupem. Má i nízkoimpedanční.
Něco ze schématu na Elektrotanya pro Monacor PA-1120 by použít nešlo?
Edit: můžeš prosím udělat fotku ze shora do celého zesilovače a pak ještě detail koncového stupně?
Kolik těch koncových modulů tam celkem je?
Koncový modul je len jeden. Tie dva výkonové tranzistory vľavo sa hrejú. Meral som zbytkové prúdy. Tie vpravo majú zbytkový prúd 40 mA a tie vľavo 4,3 A. Točenie modrého trimra nemá žiadnu odozvu.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12074 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po duben 22 2024, 22:30 Předmět:
STEPCO napsal(a):
Na dvojici čo nehreje je klidový prúd 40 mA a na dvojici čo hreje 4,3 A
je tam závada a v koncákách to nejspíš nebude . . .
hledej co je špatně
jestli tam jsou dva konce do můstku tak máš s čím porovnat
ten kliďák 4,3A je opravdu hodně
to se divím, že to ještě neshořelo . . .
Neboj. Až se na to ten bimetal vykašle, shoří.
Tazatel měnil tranzistory a ani se nepochlubil, jaké typy tam jsou, jaké měnil. Jest-li jsou komplementární nebo stejného typu. Zřejmě je tam výstupní trafo, na které jdou možná ty čtyři dráty, nevím.
Pokud tazatel nedokáže schema nakreslit sám, asi to za něho nedokážeme.
Strana 1 z 4
