Obklad schodiska.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 19:08    Předmět: Obklad schodiska. Citovat
Poradíte nejakú firmu čo sa zaoberá výrobou obkladových schodov. Niečo pekné mierne lesklé a aby to bolo určené navonok, Chcel by som to vcelku. na každy schod. Mám do domu 5 schodov.Obklad z terazza sa mi nepáči. šírka schodiska je 190cm.
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 19:13    Předmět: Citovat
Inšpiracia. Hlavne aby to bolo navonok a pekné. Terazzo je až posledna varianta.
 Velikost:  27.41 kB
 Zobrazeno:  78 krát
 Velikost:  61.48 kB
 Zobrazeno:  49 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 19:35    Předmět: Citovat
Není to umělej kámen? Ten ti dodá na míru Technistone Hradec Králové. Je to výrobce, má filiálku i na Slovensku. https://stone.sk/materialy/technistone/ Uměj desky až 3,5 x 1,6 metrů.
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2020, 19:55    Předmět: Citovat
Dekuju celerone. to je asi to, čo hladám.
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 8:27    Předmět: Citovat
Dávej bacha až to budeš lepit. Běžný stavební lepidlo na obklady na to nefunguje, musíš mít speciál na umělej kámen. Dokonce se lepená strana doporučuje rozbrousit do matna těsně před lepením.
A taky bacha na velký plochy, hlavně u podlahovýho topení či místech kam praží slunce, ten umělej kámen má asi 8 x větší tepelnou roztažnost než slinutá dlažba.
No a pro venkovní použití musí být lepidlo mrazuvzdorný (nenavlhavý) jinak ti to odskáče. Ale to platí pro jakokoliv lepenou dlažbu.
Mám to z první ruky, v Technistone jsem dělal před 10 lety sušící linku 220KW na formy, do kterých se ten kámen lisuje. Je to směs všeho možnýho s pojivem z polyesteru.
kutilmil
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 8:46    Předmět: Citovat
Dík. poslal sem im poptávku
kutilmil
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 13:37    Předmět: Citovat
Tak mi odpovedali že ich materiál nieje vhodný do exteriéru.
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 14:40    Předmět: Citovat
Divný, viděl jsem s tím obložený baráky v Pardubicích a Hradci Králové. Rolling Eyes
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 21:24    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Už delší dobu mě zajímá jedna věc ohledně stavebních lepidel - většinou je všude v návodu k použití uvedeno že se má x minut míchat, pak nechat cca 5min odstát a poté znovu krátce promíchat. Jaký význam má to druhé krátké promíchání? Resp. co by se stalo když bych to neudělal?
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 21:44    Předmět: Citovat
Je to preto, aby sa rozmiešalo práškové lepidlo ktoré sa medzičasom rozpustilo.
Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 21:58    Předmět: Citovat
To druhé krátké promíchání zamíchá povrchovou vrstvu, která mezitím oschla, dělalo by Ti to při natahování hrudky. Zrovna teď jsem měsíc spároval poválky a roubení, ale jílem a taky jsem to nechával odstát, stejně jako štuk, pak s tím je o dost lepší práce.
