Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31876 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 16 2024, 20:37 Předmět:
Stačí komparátor napětí na baterce. V klidu na ní není víc jak 12,5V, za chodu motoru to skočí na 14,4-14,5V. Pokud je ten fanouš kogenerační jednotka nebo nějakej nouzovej agregát, stejně má startovací baterku. Pokud se z ní nesvítí a nekrmí další spotřebiče obvyklý v autě, při běhu motoru její napětí prakticky nekolísá - a po zhasnutí naopak poměrně prudce spadne pod 14V. Navíc jde detekovat střídavá složka na výstupu z alternátoru, alternátory určený pro starší dehťáky mívají vyvedenou svorku "W" pro otáčkoměr. A klidně jde chod motoru detekovat jako vibrace snímaný na blok nalepeným nebo šroubkem přitaženým piezoelementem úplně stejně, jako se snímá zvuk akustický kytary. Možností jak to učunit je milión. Stačí se zamyslet a ne jen chlastat repák.
Artaban001 napsal(a):
A co takhle otáčkoměr? - Na Favority se montovaly běžně.
Záleží na tom, o jakej motor jde. Karbcový braly signál pro otáčkoměr ze zapalovací cívky (kulatá cívka, signál se bral z primáru), vstřikový s hranatým zapaltrafem BOSCH už primární svorku vyvedenou neměly a otáčkoměr dostával signál z ŘJ motoru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st duben 17 2024, 9:41 Předmět:
kutilmil napsal(a):
to artrabant: zložité je jeho napojenie na motor po mechanickej stránke.
Ty jseš taky složitej. Na jeho hřídelku napasuješ řemeničku a podložíš ho pod řemen, co pohání od klikovky na motoru vodní pumpu a alternátor. Dokonce bys to moh udělat jako jistej druh napínáku toho řemene, kdybys tu řemeničku na řemen přitlačoval zvenku jeho obvodu třeba pomocí držáku ve formě na konci uchycený páky s pružinou. Vůbec přitom nezáleží na průměru řemeničky, protože by se ti v tomhle případě jednalo jen o detekci toho, že se celej ten vehement točí, ne o nějaký přesný zjišťování konkrétních otáček. Jenomže to bys taky nesměl mít mezi ušima jenom repákovej maglajz ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st duben 17 2024, 13:56 Předmět:
TomVyborny napsal(a):
Proč se Ekkar nemá rád s Kutilmilem?
Protože Ekkar denně nechlastá a nemá rád ty, co to dělají - a nebojí se jim říct pravdu, zatímco jim ta pravda zalejzá za nehty ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt duben 18 2024, 1:16 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Divajte sa na hájzla.
Ano, my tě dobře vidíme...
A to napětí na primárním přívodu jsi měřil jak? Bilakovým krajčír-metrem??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
