Zaslal: ne duben 14 2024, 18:32 Předmět: Jak napsat zavináč v Mintu?
Hezký večer. Existuje nějaký způsob, jak na tyhle klávesnici napsat zavináč?
Notebook je Fujitsu Lifebook A574/H. Pod WIn 10 fungovalo ctrl+alt+V. Tady v Mintu to nějak nefunguje. Varianta s externí klávesnicí je až poslední možnost.
Taky to nejde
Lader: Jde o to, že notebook má nejspíš japonskou klávesnici a je "počeštěná" nálepkama.
Pravý ALT není k dispozici. Přes to "unicode" to šlo.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: ne duben 14 2024, 19:26 Předmět:
Co levý Alt+92? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7627 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne duben 14 2024, 20:59 Předmět:
To je super, když nejde napsat základní znak, nebo se píše osmiprstým hmatem... Asi bych místo dumání, jak @ napsat tento odněkud zkopíroval (umí-li to ten systém) a bylo by. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne duben 14 2024, 21:54 Předmět:
[R-Alt] + [ě/2] (co je nad Q a W; u týhle řady kláves s pravým altem napíšeš cokoliv, co je na klávese v 1. kvadrantu). Mělo by (minimálně na CZ QWERTY) fungovat i [R-Alt] + [V]. A samozřejmě, jak píše Lader, U+40 (počáteční nuly netřeba psát). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12075 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne duben 14 2024, 22:05 Předmět:
ten tvůj obrázek je úplně nečitelný a ještě to není celé . . .
ta klávesnice je úplně normální HW a když se tam nainstaluje SW normální klávesnice, tak to bude fungovat úplně normálně, jen si uděláš přelepky kde co je . . .
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33984 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 15 2024, 7:43 Předmět:
To je sice pekne, lenze ked nema v OS nastavenu japonsku klavesnicu, tak mu to nijako nepomoze...
Pri troche stastia bude niektory z tych klavesov okolo medzernika fungovat ako AltGr (=pravy Alt), inak je problem.
klávesa před mezerníkem a dvě za ním nemají na nic vliv - buď jsou vadný, nebo jsou využitý jen v Japonštině a tady jsou "mrtvý".
Takže asi nic jinýho, než externí klávesnice nepomůže.
