Založen: Jan 26, 2008 Příspěvky: 170 Bydliště: žďár116,posta žďár 29412
Zaslal: po únor 18 2008, 22:33 Předmět: ach ty elektronky,kutil tim
2xEL34 a 3xECC83s není to blbost?to je citace meho kamarada,jede se podivat na nejakou hlavu a tyto elektronky tam jsou,tak jsem to hodil do diskuse,jinak abych se teda ponaucil,nemate tady schema na nejakej zesik,slabej abych se naucil na tom stavet s temito lampami:el84,ecc83,84,85
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: út únor 19 2008, 15:06 Předmět:
V současný době mám dojem, že konstrukce s elektronkami je považována za něco nadpozemského. Problém je někdy v obstarání součástek, v jejich ceně a zpravidla je nutná dostupnost dobrého dílenského vybavení. Když listuju Radioamatéry z válečných a poválečných let, tak se běžně celá řada přístrojů bastlila na koleně z toho co bylo, včetně navíjení traf, výroby součástek na koleně apod. Oni neměli k dispozici běžně celou řadu materiálů. Dneska sednu k internetu a za chvíli mám co chci, pokuď na to mám. Bohužel to nepřináší zpravidla tu správnou radost, není nad to, když si šásko k zesáku ohneš z kusu plechu, namotáš tráfko .............nebo když si domů přitáhneš třeba TV 4002A a sleduješ jak se majestátně nažhavuje nějakých 20-25 elektronek...k nezaplacení.
1. Možná je to reakce na známou věc - "tranzistorový zvuk"
2. Uklidňující pohled - elektronky krásně svítí
3. Konečně je co předvádět návštěvám
4. Obchodní firmy potřebují vydělat
Spotřeba nic neznamená proti tomu rajskému zvuku... Není problém dosáhnout šířku pásma třeba 200 kHz a harmonické zkreslení okolo 0,1 % při relativně jednoduchém zapojení. A není to žádný tranzistorový zvuk. Svit elektronek se krásně odráží v naleštěném kovovém šasi a člověk se může oddat poslechu oblíbené hudby a přemýšlet třeba o nesmrtelnosti chroustů...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19557 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út únor 19 2008, 22:08 Předmět:
A už je to tu zas.
Jako by neexistovaly ještě desítky dalších možností, jak zčunit zvuk sebelepšího zesilovače bez ohledu na to, zda je lampový, tranzistorový, integrovaný či hybridní. Stačí třeba buď špatně navinutý výstupák, brum žhavení, nevhodná topologie zapojení, zemní smyčka, nevhodný zdroj signálu či nevhodné reprobedny a najednou je i z původně plánovaného špičkového zařízení podřadný krumpl. Nemusí se ani sejít dva z těch faktorů najednou, aby bylo jedno, jestli zesilovač je lampový nebo tranzistorový. Nebo za chvíli se tu zase bude diskutovat o stříbřených kabelech z čisté E-Cu a zlacených konektorech a podobných pitomostech.
Lidi, nevěřte všemu, co kde kdo píše, a posuzujte zařízení jako celek. Taky ušima, pro ty se to přece dělá. Měření je ovšem také nutné, přece je třeba nastavit a ověřit parametry zařízení, zda vyhovuje daným požadavkům. Ale pro měřáky pak hrát nebudete.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
