Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út únor 13 2024, 22:05 Předmět:
Teď ti nerozumím, to jako, když napíšeš příspěvek a téma vybublá nahoru, tedy vytopuje se, pak příspěvek smažeš a téma zůstane nahoře? To je stejně jen na chvíli, než se v kterémkoli tématu objeví čerstvější příspěvek.
Mimoto stále nechápu, proč píšeš příspěvek, abys ho zase hned smazal? Doufám, že se to povede, a že ho sám nesmažeš přinejmenším od okamžiku, kdy za ním přistane první odpověď. To je bohužel nešvar na spoustě jiných diskusních fór, že někdo napíše nějakou kravinu, kterou po dalších příspěvcích vymaže, aby tam ta kravina nezůstala, a ostatní pak netuší, o čem ti ostatní píšou. Zatím to tu není zvykem, zaplať Přirodo, ale už jsem tu pár posoběmazačů zaznamenal. Takže to budeme muset ošéfovat, než se začnou množit.
A u toho pravého sloupce na hlavní straně (který jsem neviděl třeba půl roku, protože na Bastlírnu vstupuji rovnou nepřečtenými příspěvky), stačil jeden spamer, který odstrkal všechna témata dolů, a celý sloupec byl k ničemu, i když jsme spamera vykopli a všechna zbytečně založená vlákna smazali.
A články, které už se nedaly bezpečně vložit do prostředního pole, zatím ručně převádím do jednotného formátu a vkládám je do vlastního vlákna přímo na nové fórum. Potíž je v nejednotnosti formátů dat vložených článků a jejich migrace neprobíhá zdaleka vždy korektně. Tak to muselo jít stranou.
Jinak tato Bastlírna má prodlouženou registraci domény i hosting do 24.2.2025, takže máme na to hraní víc času, který ale nehodláme marně vyplýtvat. Připomínky shromažďujeme a probíráme priority: jestli je to potřeba pro bezpečnou a komfortní funkci fóra, ladí se přednostně.
Méně důležité kosmetické úpravy teprve v druhé řadě a čandy necháme až na konec, klidně i do ostrého provozu, jestli do té doby ještě po nich bude poptávka.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5009 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st únor 14 2024, 0:49 Předmět:
Neviem či to nejako súvisí s novým fórom, ale na tomto sa obrázky v prílohe začali zobrazovať iba ako odkazy. Teda iba v niektorých témach, hlavne tých starších. Predtým tam boli zobrazené aj zmenšené náhľady. Je to nejaká chyba? Alebo vlastnosť že sa pre šetrenie miestom staré náhľady odstraňujú? A to chýbajúce BMP je divné.
Tu to píše že príloha BMP nieje povolená, tu sú iba odkazy na obrázky gif, a tu zasa na jpg. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Rozdíly mezi starou a novou Bastlírnou + plány
Povoleny přílohy i v Soukromých Zprávách.
Ja posielam prílohy v súkromných správach aj na starom fóre.
Šlo by do vyhľadávača implementovať aj špeciálne znaky, ako # a @, prípadne iné? Umožnilo by to vkladať do zaujímavých príspevkov kľúčové slová na efektívnejšie vyhľadávanie.
Mohli by cookies pamätať nastavenie vyhľadávania "Zobrazit výsledek jako: Příspěvky ( ) Témata (•)"?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31997 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 19 2024, 20:37 Předmět:
Myslím, že rychlejší odezvu dostaneš, když mu to písneš přímo na testovací fórum ebastlirna.tech , tam má automatickou notifikaci a avízo a čte to tam častějc. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 02, 2023 Příspěvky: 15 Bydliště: planéta Zem
Zaslal: út únor 20 2024, 21:28 Předmět:
samec napsal(a):
Niektoré smajliky sú dvakrát, niektoré ani raz.
Tak ono jde udělat hodně věcí na tomto fóru, proto se docela i divím, že vůbec běží
Potřeboval bych věděl, jaké emotikony chybí / popřípadě duplicity (pokud jsou duplicity i zde, tak bych je raději nechal kvůli kompatibilitě / popřípadě projedu celou databázi a přepíšu to v každém příspěvku), abych je mohl opravit. Díky _________________ Vývojář https://ebastlirna.tech
Za mňa to je úplne v poriadku. Prehľadné a nejaké fičúrky mi vôbec nechýbajú. Čím menej doplnkov, tým menšia pravdepodobnosť komplikácií.
Dôležitý je obsah.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 554 Bydliště: Praha
Zaslal: pá duben 12 2024, 21:09 Předmět:
Kam se poděla testovací verze?
Pár dní to hlásilo nedostupnou stánku a teď je tam jakási informace o funkčnosti zadané adresy a možnost přihlášení k webu s informací:
"Pokud jste vlastníkem webu, zobrazí se tato výchozí stránka, protože na tomto virtuálním serveru ještě nebyla zřízena žádná webová stránka. Chcete-li upravit tuto stránku a nahrát svůj web, přihlaste se do Virtualminu a umístěte své soubory do adresáře public_html . "
Zaslal: pá duben 12 2024, 21:52 Předmět:
Musím s lítostí oznámit, že klukům Louťákům se včera v důsledku nenadálýho výpadku napájení, se kterým si sice poradila UPSka, ale už ne systém porouchal server, na kterým jim běžela nejen BetaBastlírna. V současný době makají jak šroti na obnově - doufají ve zprovoznění po víkendu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Hm, skoro bych asi doporučil nějaký spolehlivější hosting, pokud by mělo dojít k ostrému nasazení. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: pá duben 12 2024, 22:20 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Doporučit samozřejmě můžeš. Aktuálně pracujeme na opravě XFS (ale když máme téměř 20TB diskové pole, tak to chvilku trvá), ať se neztratí data, pokud budeme obnovovat ze záloh, tak o nějaká data nejspíš přijdeme (asi 2 týdny - což není zrovna málo). Prozatím jsem nastavil do DNS přesměrovaní z ebastlirna.tech na ebastlirna.cz.
Očividně ani RAID 16 není neprůstřelný, když selže souborový systém.
Jinak běžíme na 2x bladech (+ máme vyhrazený ještě jeden čistě na testování), které jsou propojené, takže když selže jeden, druhý by to měl pokrýt, ale když je poškozený file-system a ten se propíše mezi oba, tak to není dobrý. _________________ Vývojář https://ebastlirna.tech
Naposledy upravil Karel_IV dne so duben 13 2024, 11:07, celkově upraveno 1 krát.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
