Zaslal: pá duben 12 2024, 14:02 Předmět: Spínač sekačky - co tam chybí?
Netuší někdo, jaký typ spínače tam chybí či jaký se tam dá nabastlit?
Tchán to provozoval spojené čokoládou. Si říkám, že je na čase to uvést do nějakého bezpečnějšího stavu
Široký plastový spínač se čtyřmi fastony. Funkce spínače je jako tlačítko. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Já mám na sekačce asi něco podobného:
https://www.garteko.cz/spinac-sekackovy-univerzalni
Funguje to tak, že se jednou rukou stiskne a drží ten žlutý čudllík a současně druhou rukou se přitáhne a drží ta žlutá páka (v odkazu je černá), tím se rozeběhne sekačka, ten žlutý čudlík se pak může pustit a sekačka seká dokud se ta žlutá páka drží. Zřejmě to je kvůli bezpečnosti, když se ta žlutá páka pustí, tak se sekačka vypne.
Velikost:
5.88 kB
Zobrazeno:
12 krát
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
mam z jednej starej sekacky, skusim zajtra pohladat a ked sa mi podari rozobrat, tak nafotim co je vnutri. Ale podla mna tam bude tlacidlo. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Může tam být třeba i tento. To mám z SD jako náhradní díl.
Ten spínač se sám vrací.
Velikost:
293.73 kB
Zobrazeno:
25 krát
Na tej mojej bola vytrhnutá zástrčka, poriešil som lepením (pre prípadnú inšpiráciu). Styčné plochy som prešiel liehom, priečne ich zdrsnil, nadrážkoval, na obe naniesol hojne dvojzložkového lepidla, aby vytvorilo okolo lepiacich plôch aj spevňujúci "návarok" proti pohybu smerom dnu a von, tak dúfam že to zasa chvíľu vydrží.
