Přemýšlím, jestli by se mi vyplatilo koupit nějakou gravírku, třeba tuto.
Hlavně bych potřeboval řezat plasty, ABS, polystyren, PMMA... třeba díry do konstrukčních krabiček. Občas nějakou překližku. Případně popis panelů, Al, Fe. Nemá s tím někdo zkušenosti? Na řezání ten plast musí být černej? Průhledný plexi nezvládne?
CNC frézka by asi na to byla lepší, ale určitě dražší.
Díky
Pokud nemáš boudu někde na dvorku, tak na řezání polystyrenu zapomeň. Strašně to smrdí a občas to blafne a je potřeba rychle hasit.
Stejně se s tím nedá řezat PVC - výpary jsou jedovaté a okamžitě od nic začínají rezavět všechny kovové části.
Na barvě řezaného materiálu nezáleží, většina laserů to pálí v infra.
Jinak na řezání do krabiček je potřeba trochu jiná mechanika než pro gravírování. Cena takové použitelné mašiny začíná někde na min. 40 tisících CZK.
Jinak na hraní se podívej po frézce CNC Sable nebo Tron XY. Občas se najde někde na bazaru za směšné peníze a práce odvede poměrně dost.
Som aj ja zvedavý, čo to dokáže... Pokiaľ má niekto nejaké skúsenosti.
Mal som nedávno na "opravu" podobný "laserploter" , ale moc som sa mu nemohol venovať . Majiteľ bol za chrbtom a len čakal, kedy premostím hlavný vypínač (v sérii s kľúčikovým a blokovacím vypínačom - odpálilo kontakt a nový nebol v takom prevedení dostupný... a bral to preč..chvála bohu, lebo by som pri ňom asi strávil večnosť - zaujímavá hračka!
Ale myslím si ,že podľa výkonu lasera (tam bol 22W) to zrejme nie je nič moc..
Pri 10% výkone to ani na papieri nezanechalo stopu ... neriešil som to vtedy - nebolo času sa s tým hrať - rozbehlo sa to..tak Čawelo.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8986 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt duben 11 2024, 14:38 Předmět:
Polystyrenem jsem myslel ten tvrzenej, některý krabičky jsou z něj. Ten taky smrdí při řezání? PVC mě asi ani nezajímá, ale obecně smradu z pálení se samozřejmě bojím, dá se s tím vůbec dělat v místnosti?
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1213 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt duben 11 2024, 14:49 Předmět:
Já používám laser na řezání PUR pěny do kufru. To funguje dobře. Viz moje video: https://www.youtube.com/watch?v=vVD-J1-4dMg
Na řezání silnějších plastů je to podle mě nevhodné. Opravdu to hodně smrdí a pálí se to. Na to raději používám portálovou frézku.
Gravírování do kovu mi nejde přestože mám garantovaný čínský výkon 80W
0.06mm x hrúbka materiálu x dlžka rezu... To je objem materiálu, ktorý sa vyparí. Celkom hustá koncentrácia smradu.
24W optický výkon (elektrický príkon 60W)... To je na CO₂? (Z vrchu to má prípojku na hadicu.)
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt duben 11 2024, 16:31 Předmět:
mám ledkový 20W umí nějakých 50x60 cm je potřeba chladit řez, já ho ofukuji vzduchem. Pak se tolik nepálí a tolik nečudí přesto je odvětrávání potřebné. Nejlépe řeže překližku , potom černé plasty a pak je to horší , ale přidá se víc průběhů a jde to. Rozhodně to neřežě průhledné plasty (sklo atd), dá se to ošidit malířskou páskou , ale kvalita nic moc, Je docela důležitá nastavovací osa Z, protože čím je řez hlubší tím se mění ostření a je jednodušší o půl milimetru ubrat na zdvihu, než přeostřovat. Je dost materiálů do kterých neřeže. Ale třeba pro vyříznutí díry pro displej, nebo složitého rozměřování otvorů to potenciál má. Pokaždé když řežu, chtěl bych vyšší výkon
Tchán si pořídil ATOMSTACK A10 PRO. Kreslí s tím obrázky do dřeva. Hloubka je odhadem tak půl milimetru. Překližku zkrz se mu, myslím, uspokojivě propálit ještě nepodařilo.
Provozuje to v místnosti a kouře je z toho jak když pálíš noviny. Ale v téže místnosti i kouří, tak je to asi jedno.
Hned po nákupu mi volal, ať mu pomůžu to reklamovat. Popisoval, že jedna osa jen vrčí a nejede. Tak jsem přijel a přehodil drátky ke krokáči. Číňan co tam krimpoval konektor byl asi už unavenej. Od té doby si na stroj nestěžoval. Jen nadával na softwér.
Zaslal: pá duben 12 2024, 8:52 Předmět:
Jo, ten kouř bude problém, na videu mají skoro vždy odtah někam pryč. Chápu, že kuřákům to asi vadit nebude, ale v pokoji to fakt nechci. Musel bych s tím na terasu. No trochu mě to celý zchladilo.
Dík.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1281 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá duben 12 2024, 10:46 Předmět:
Hledej "vzduchový filtr pro laserové gravírky" _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: pá duben 12 2024, 12:07 Předmět:
není to tak, nejvíc kouří doutnající materiál, je rapidní rozdíl v kouřivosti pokud ofuk nepustím tak je okamžitě dým pokud je puštěný tak se jedná spíš o zápach. Ale druhý zásadnější aspekt jsou saze v řezu , protože se musí dělat několik průchodů, někdy i dvacet a pokud se tam usadí saze tak to u některých materiálů ani přeříznout nejde.
