Sháním žebrované chladiče podobné obrázku, jde hlavně aby se dala udělat délka 300mm, výška žeber 20 až 25mm a sklolaminát tlouštky 1mm, stejný jako na tenkém tíšťáku, ale bez mědi, nebo to tenký hnědý podobný pertinaxu, ale hadrový, aby se daly vystříhat a slepit kostry na trafa.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17794 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá duben 05 2024, 11:56 Předmět:
To neznáš Elektrospoj.cz? Tam mají desky ze všeho možnýho a prodávaj přířezy na míru, což je dnes téměř nevídaná věc.
A ten chladič vpravo používá kolega ve výrobě regulací. Dodává mu ho už na míru obrobenej Enika Nová Paka.
Že by ses mě revanšoval jedním toroidem? _________________ Jirka
Popletl jsem to, ty máš synchronní měnič, cívka není akumulační, ale jenom filtrační pro stejnosměrný proud. lepším práškovým toroidem by se jenom zlepšila filtrace, nikoli účinnost.
Hledám něco za normální ceny, nechci překupníky, na elektropřístroj mají křížový klíč za 561, který je úplně ten stejný jako z Alika, kde je za 47kč.
Zaslal: pá duben 05 2024, 19:01 Předmět:
Já myslel, že sháníš desku a né nějakej klíč. Klidně si objednej z Alíka tabuli 1 mm textitu, určitě to bude levnější, hlavně doprava.
Takže k chladiči nic bližšího nejspíš taky nechceš. Ten kolega je má v zásobě dýlka asi 60 cm, nákupka ne zrovna lidová, asi 12 stovek bez daně. V Enice kupujou metráž a nakrátěj mu je na frézce jen když si je objedná na svoji výrobu. _________________ Jirka
Ten 235 širokej s výškou žeber 25 a vzdáleností 7 by byl dobrej, kdyby nebyl rozřezanej na malý kousky.
Potřebuji aby délka byla v kuse těch 300mm.
Hledám obchod v metráži kde to ještě není rozřezaný
Já vím, jenže žebra daleko od sebe 10mm, chtěl bych takovej jako na fotce vpravo s žebrama 5 mm od sebe, ale nerozřezanej, nebo klidně jo, ale ne na míň jak 300mm.
Zaslal: ne duben 07 2024, 18:28 Předmět:
samponek napsal(a):
Já ti snad do tý Eniky ing.Brožovi zítra zavolám. Každej rozřezanej snad vzniká z nerozřezanýho. Nebo si snad myslíš, že ty 60 cm dlouhý chladiče pro regulace BMR svařujou či lepěj z kousků?
Jo to v týhle bedně, skoro na celou výšku, viz foto.
Určitě je nelepí dohromady, asi vznikly rozřezáním na 16cm a někdo si je neodebral, jenom odhaduju, kdyby byly aspoň těch 60cm, aby se z toho daly udělat dva 30cm, ale nechybělo z každýho 2.5 mm prořezu, tak je to super.
Malý rozřezaný kousky se nabízí skoro na každým webu s elektronikou, ale nerozřezaný s žebrama 5mm od sebe ( jako na obrázku vpravo) jsem našel zase jenom v číně.
A víš jak to je, v číně můžeš koupit malý drobný lehký věci, kde je doprava do 1kg dotovaná, to znamená často i zdarma, ale když je to více kilo, tak už jsou to rázem tisíce.
Naposledy upravil samponek dne st duben 10 2024, 11:32, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st duben 10 2024, 11:30 Předmět:
Chladiče z rozebraných měničů nabízí na fóru Strojírenství.cz kolega uFx,
viz. strojirenstvi.cz/ t=44928.
(Musím přiznat, že ty největší kousky už jsem koupil já, ale časem jistě přibudou další.)
Pokud se ti nechce se tam registrovat kvůli takové drobnosti, tak mu můžu na tebe předat kontakt, pokud chceš.
