Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6334 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po duben 08 2024, 17:11 Předmět:
Celerone, pokud to je drobnost, která si nezaslouží platbu poštovného z USA, ale jen přes ČR, tak ve středu budu objednávat - postupně kompletuju objednávku.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17875 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 08 2024, 20:48 Předmět:
Mám toho asi 4 položky, odhadem za 500-800. Ležím nachcípanej, zítra vstanu a zajdu do dílny pro seznam. Jsou to samý špeky, který nemají v TME a dokonce ani ve Farnellu. Těch 1300 bych si musel vymejšlet věci, co zrovna nepotřebuju.
A propo, nějak nerozumím tomu " platbu poštovného z USA, ale jen přes ČR" To je ještě něco dalšího mimo těch 1300?
Zaslal: út duben 09 2024, 7:49 Předmět:
Cust napsal(a):
No, když to nakoupím já, tak to dovezou mě a musel bych ti to přeposlat...
Aha, já myslel, že je ještě nějaká finta podle ceny, kdy to posílají z USA nebo z nějakýho evropskýho meziskladu. Někde jsem něco takovýho zažil, ale už si nepamatuju, u koho to bylo, jestli Mouser, Solarc, Welsch Allyn a nebo Nielsen session, se kterejma jsem před 15 lety z USA přímo obchodoval. _________________ Jirka
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5013 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út duben 09 2024, 12:31 Předmět:
Hľadám dobrovoľníka ktorý by kúpil nejaký SMD LDO regulátor na 4,2V a preposlal mi ho v obálke... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út duben 09 2024, 14:34 Předmět:
Vin asi od 4,6 do 7V (možno asi aj trochu viac), bolo to na 4 batérie typu D.
Do zahraničia sa posiela veľmi ľahko. Zabalíš to do papierika ktorý prelepíš izolepou, strčíš do obálky, a podáš na pošte ako obyčajný list, kde povedia cenu poštovného. Mne to príde do schránky. Peniaze pošlem na účet v ČR, mám FIO. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út duben 09 2024, 15:14 Předmět:
To by mohlo fungovať. Pôvodne tam bolo 4.2 V_2.0 % S-812C42AMC-C2WT2x SOT-23-5. Funkcia ON/OFF nebola použitá, bolo to napevno na ON.
Posielam adresu do správy, platba potom podľa poštovného, nemám tušenia koľko to dnes je (zdražujú každým rokom). _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út duben 09 2024, 15:22 Předmět:
Tak to ti raději koupím ten co tam byl. Ten můj má externí zpětnou vazbu - napětí se nastaví dvěma odpory. Navíc má jiný pinout. Ten co tam máš ty, stojí 26 Kč. U mě by byl asi v pondělí...
Zaslal: út duben 09 2024, 15:27 Předmět:
Keď bude originál, tak super, počkám si. Ono to tu čaká už cez rok.
Ešte taká sranda že XC6383A331M (H33D smd 3-pin) sa asi nenájde, že? Mám to tu dlho poznačené, ale akoby to ani neexistovalo. Je to nejaký step-up 3 pinový obvod, ktorý robil z 1,5V asi 3.3V pre bielu 1W LEDku. 4V z Li-ion sa mu už nepáčilo, pritom na baterke bolo napísané že pri 3,6V by to malo byť 3W. Teda pár dní to svietilo perfektne, ale raz už pustilo kúzelný dym a koniec. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne út duben 09 2024, 15:31, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
