Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: ne únor 17 2008, 19:31 Předmět: Tansformátor s vyvedeným středem
Zdravím. Mám pro většinu asi stupidní otázku. Postavil jsem si 200W zesilovač a potřebuji si na něj udělat symetrický zdroj. Jelikož jsem symetricky vlastně nic nebastlil, nemůžu najít odpověd na následující věc:
U normálního nesymetrického trafa, vypočítám napětí pokud vím U x √2 - úbytek na můstku. Ale co mám napsat do objednávky toroidu s vyvedeným středem vinutí, počítá se to stejně nebo ne? Mám v tom jaksi guláš. Na 50V by to vyšlo nějakých 36V jestli to tedy celý život nedělám špatně.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne únor 17 2008, 20:05 Předmět:
Kolik ma ten zesik napajeni? 50V symetrickych? Jestli ano, tak to je +-50V a to znamena, ze mas 2 vinuti a maji spolecny jeden vyvod(stred). Takze dejme tomu ce zesik ma napajeni 50V symetrickych(budu uvazovat tvych 36V st):
36V st - 0 - 36V st...je to vlastne jakoby trafo 72V
Zaslal: ne únor 17 2008, 20:38 Předmět:
Jj, každý kanál vlastní sekundár s vyvedeným středem.
Tady pro jistotu přikládám schéma, protože jsem v tom ted zamotaný ještě víc. (NF zesilovače 3. - Kotisa)
To se stává - je třeba dávat pozor na tlačítko "Zpět" v prohlížeči. Pokud se vrátíme moc "hluboko", instinktivně klikneme na tlačítko "Vpřed" a neštěstí je hotové. Ale není přece problém přebytečný příspěvek odstranit.
Ten zesilovač už asi dva roky mám postavenej a funguje docela uspokojivě. Podle toho popisu měl ale okamžitě schořet... No naštěstí tam mám ochranný obvody
