Vysawač Elektrolux parketto mlčí. Jak se dostat dovnitř.
PříspěvekZaslal: st duben 03 2024, 21:31    Předmět: Citovat
Daj nejaku fotku.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 03 2024, 22:37    Předmět: Citovat
obrz. 1
Edit: ten vnější zobaček je zvenku správně, usuzuji s krytu který se tam nasadí a je tam zářez.
 Velikost:  266.73 kB
 Zobrazeno:  24 krát
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 9:31    Předmět: Citovat
Při odvíjení bubnu se pružina natahuje, aby pak navinula kabel zpátky.
robo
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 11:37    Předmět: Citovat
Ta pružina bude asi po smrti, že je tak moc ve výchozím stavu navinutá. Mělo by to být jak u budíku, budík stojí pružina je odvinutá. Jak se budík natahuje tak se pružina stahuje a zpětnou silou vytváří energii pro provoz budíku.
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 12:16    Předmět: Citovat
Tu je to naopak ako v budíku. Tam sa silou stáča, tu sa silou narovnáva. Aspoň to tak vyzerá.
robo
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 23:41    Předmět: Citovat
kabel se navíjí směrem jak šipka. Jestli jsem to správně pochopil tak pružina by měla být vytočená při výtažném kabelu ? A při síle zpět se má smotat a kabel na buben namotat? Nevím jak to "našponovat". Kabel jsem odpojil takže je jen buben. Ten modrý vrchlík je napevno s dílem kde je trn pro péro. Je chycen" po směru" tahu takže si nemohu dopředu vytvořit potřebný tah a v rukách nevím jak péro dostat do finálního stavu. Nehledě k tomu že ani nevím jak péro má správně fungovat.
 Velikost:  169.24 kB
 Zobrazeno:  21 krát
 Velikost:  290.99 kB
 Zobrazeno:  18 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 3:01    Předmět: Citovat
Pokiaľ je vonkajší koniec pružiny na tom modrom kryte ktorý je napevno s bubnom, a stred pružiny drží o pevný bod stredom osky vedúcej niekam na uchytenie, tak pri otáčaní bubnu v smere šípky sa pružina uťahuje. Potom to bude asi opačne ako som písal. Ona by mala byť v tom modrom kryte zrejme stočená po okraji. Nieje tá pružina zlepená nejakým vyschnutým olejom? Treba ju rozmotať a vyčistiť. Na starom vysávači som ju videl rozlámanú na kusy, ale že by prestala pružiť a ostala ohnutá-zmotaná som ešte nevidel. To by musela byť výrobná chyba (slabo zakalená). A možno to stačí aj tak ako je, pokiaľ to pred rozobraním fungovalo.
Skladanie by nemal byť problém, teda pokiaľ bude pružina pružiť. Mala by byť stočená v tom modrom po obvode, jej stred by mal byť v strede kde sa to nasadí na osku. Celé sa to nasadí a odskúša či to funguje. Keby to namotávalo málo, tak sa kábel namotá na bubon ručne bez jeho otáčania, tým sa zvýši počiatočná sila.
Narvi to tam, ako to je na posledných dvoch obrázkoch, stačí to dať dokopy.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 6:46    Předmět: Citovat
Pro větší představu o tom, jak to má vypadat v OK stavu Cool
https://services.electrolux-medialibrary.com/KWDzt7raQ5kLtT863PcZjYWVBJeb9MBh3nA5MhuJZvVcZ/view/PR/PSGBAP230PT000L6.jpg
https://services.electrolux-medialibrary.com/KWDzt7raQ5kLtT863PcZjYWVBJeb9MBh3nA5MhuJZvVcZ/view/PR/PSGBAP230FT000KM.jpg
https://shop.electrolux.cz/c/navijak-kabelu-eu-9m/p/140041108055
https://www.google.cz/search?q=140041108055
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 7:49    Předmět: Citovat
Myslim, ze pruzina ma byt v tej modrej casti opacne ako je na fotke. Za ten ohnuty koniec, co je zahaknuty v modrej casti, sa musi pruzina otacanim roztahovat. V smere, ako je na fotke, by sa ten koniec vysmykol.
robo
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 12:04    Předmět: Citovat
Slepená není. Když vyběhla ven tak jsem ji podle pnutí stočil do výsledku jak je na obrázku.
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 13:48    Předmět: Citovat
Vrátím se k těm uhlíkům - standartní záležitost, pokud uživatel vymění uhlíky za tvrdší, než tam patří, nebo na to prdí výrobce - svou roli ovšem může hrát i mikroprach, který prochází spolu z chladícím vzduchem skrz motor. Nejlepší je výměna agregátu - šlo by zkusit vyškrábat drážky, komutátor sjet na soustruhu a dát nový uhlíky třeba tomu trochu prodloužíš životnost.
robo
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 18:23    Předmět: Citovat
Artaban001: Je tam jiný motor.
Tak jsem tu pružinu vytočil a ač je to uchycené ve středu a na okraji tak péro neklade žádným směrem odpor. Prostě si tam v klidu leží.
EDIT: Tak už to navíjí. Pří tahu na šňůru ven se má pružina roztahovat. A pak u péra, co bylo střed patřilo ven a obráceně. Bylo několik pokusů a tedy variant. Kdybych měl dát návod tak nedám protože už přesně nevím. Kabel z bubnu odpojený, a točil jsem navíjecím bubnem tak dlouho až jsem si myslel že by to mohlo být dost. Zacvaknul kabel do středu a sílu to mělo navinout. Ale bylo málo, venku zůstal tak metr. Kabel tahem vymotat a zajistit buben proti otáčení. Vycvaknout kabel z bubnu a přimotal jsem ještě 10 otáček. Kabel zpět do bubnu a odjistit navíjení. Teď už jsem se trefil, navine se komplet 9m a konec má příjemný tah, na navinutí to stačí. Uff víckrát už ne
Edit obrázek je info jak bylo blbě péro založeno.
 Velikost:  281.55 kB
 Zobrazeno:  24 krát
Strana 3 z 3
