Ošetření dřeva - olej nebo vosk?
Tom82
Založen: Apr 06, 2022
PříspěvekZaslal: st duben 03 2024, 16:21    Předmět: Ošetření dřeva - olej nebo vosk? Citovat
Přemýšlím nad tím, jak ošetřit krásnou, dřevěnou kastli Riga 103. Je bez jediného ťukance nebo šrámu. Každopádně chci ponechat původní barvu a matnost.
Doma mám Ballistol BALSIN Stock Oil, ale ze zkušenosti s pažbou pušky vím, že dřevo poměrně tmavne.
Našel jsem dále např. toto
https://www.barvir.cz/oprava-a-ochrana-dreva/olio-restauro-restauratorsky-olej/
nebo vosk
https://www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz/vceli-vosk-pro-osetreni-nabytku-a-dreva
Nebo se na tyto pokusy o ochranu raději vykašlat a dřevo nechat tak jak je?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 03 2024, 16:28    Předmět: Citovat
já na renovaci skříní používám tohle výsledky jsou perfektní
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 5:12    Předmět: Citovat
Také doporučuji ošetření povrchu šelakem. To co ted napíši zvedne žluč starým restaurátorům. Pokud je šelak řídký, tak se dá na očištěný povrch nanést hadříkem. Klidně po zaschnutí i další vrstva. Výsledný efekt je takový že se sjednotí povrchový vzhled a povrch není příliš lesklý. Navíc se dá kdykoli smýt lihem, což se u různých olejů nedá říct. Jak na něco jedou šáhnete olejem, Diavou nebo něčím takovým tak to už nikdy nebudete moci nalakovat.
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 6:30    Předmět: Citovat
Já zase mám na zamšelé lakované věci (reprobedny) osvědčený olej. Což bude asi i případ tranzistorového rádia. Šelakem bych dělal nelakované, nebo laku dokonale zbavené dřevo. (Je krásný.)
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 6:47    Předmět: Citovat
Na lakovanou skříň nemůžeš dát další lak. Pro oživení původního laku jde použít třeba Pronto tekutý vosk na dřevo, ale podle mých zkušeností je nejlepší původní lak jen pořádně vyčistit, např. lihem.
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 20:47    Předmět: Citovat
Ale já píšu o oleji. Funguje to velmi dobře.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 10 2024, 11:30    Předmět: Citovat
Ono by to chtělo vědět jakou chemickou podstatu měl ten původně použitý lak nebo jak by se to dalo zpětně určit, třeba podle jeho reakce na rozpouštědla.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nátěrové_hmoty
Je to podobná úloha, jako pokoušet se zjistit, čím byl nalakovám vodič na výrobu vinutých dílů:
t=90000.
(Nemusí mít platnou revizi.)
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 21:07    Předmět: Citovat
No taky myslim, ze pokud to bylo puvodne lakovane nakym nitro/syntetikou, tak je blbost na to zkouset patlat selak ci olej, kdyz se to nevpije. Selak se pouzival u hodne starych radii, pochybuju ze zrovna tohle by v tovarne lakovali selakem. Leda by se puvodni lak napred sundal...
