Vkládání zajímavých obrázků III
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77  Další
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 20:53    Předmět: Citovat
Ved staci v GIMPe otocit obe casti tak, aby boli horizontalne ciary skutocne horizontalne. Robil som niekolkokrat, ked som stiahol schemu naskenovanu na 3 casti a nedalo sa v tom vyznat.
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 22:06    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
EKKAR napsal(a):
samec napsal(a):
Prospekt TESLA Rožnov 1972 ,rozmer A3, fotené mobilom, chcelo by to A3 skener Rolling Eyes
Ale prd a šišky - skener A4 má vždycky trochu přesah do obou rozměrů, takže to stačí "sjet" na 2 obrázky A4 a ty pak spojit třeba v GIMPu ... Dělám to tak léta, už když jsem skenoval ještě na inkoustový multifunkci "dy" to šlo takhle udělat ...
Ešte sa mi nepodarilo naskenovať A3 na dva A4, aby boli rovnobežné. Musel by som to skenovať na tri-krát a spájať nejako pomedzi text.
Tak to jseš teda šikovnej jak ošípaná ... Ono se s tím sesazováním musí počítat už při skenování a jako "referenční" si vybrat pro všecky příslušný skeny shodnej okraj výchozího výkresu. Tím je zajištěná základní rovnoběžnost. Nesmí se měnit rozlišení mezi skenama a je dobrý si určit směr překrytí - a tím si i vybrat jeden okraj, kterej se před překrytím rovně ořízne, aby bylo sesazení v místě, kde bude případná nepřesnost nejmíň rušivá. Jenže co to tobě budu vykládat ...
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 22:14    Předmět: Citovat
No a i když se sesazení nepodaří (ale překrytí tam zůstává), tak GIMP má dostatek prostředků na to, aby se vše napravilo...
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 22:22    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
A když se někomu poštěstí ten A3 skener, tak odpadne to spojování.
Máme, A3 multifunkci Brother. Řeším opak, scanuju na tom rozevřený časáky formátu A4 a pak to musím rozřezat na stránky knihy, posunout lichý stránky vpravo a sudý vlevo aby bylo místo na svázání. No a protože jako první scanuju obálku, musím zadní obálku přesunout na konec souboru.
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 22:40    Předmět: Citovat
Jirko, nejen na podobné věci existuje skvělý software jménem ScanTailor.
Nevím ovšem, zda je k dispozici i pro widlous...
PříspěvekZaslal: st duben 03 2024, 7:13    Předmět: Citovat
Tak to bude asi těma volšovýma rukama. Laughing
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: st duben 03 2024, 8:34    Předmět: Citovat
 Velikost:  134.49 kB
 Zobrazeno:  32 krát
PříspěvekZaslal: so duben 13 2024, 1:22    Předmět: Citovat
Nejaké divné ulice tuto naokolo, ale iba v tomto priblížení:
https://www.openstreetmap.org/#map=15/48.1100/17.3579
PříspěvekZaslal: so duben 13 2024, 8:05    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Pro Widlous je k dispozici se skenery Epson například Scan-n-Stitch DeLuxe: kontrastní čárové výkresy a text s vzájemným natočením skenů do ±5° umí spojit perfektně, pokud tedy nejde o sken nerovnoměrně podbarvené staré čpavkové kopie stavebního plánu, který musím naskenovat do 16 dílčích souborů s překryvy. Ty sklady, co vyjdou do obrazu, v něm nadělají křivé čáry a software to někdy interpretuje chybně.
Fotky skládá méně spolehlivě, zvlášť, když v místě "švu" nemá dostatek kontrastních informací, nebo naopak, když v doustraně překážejí sešívací sponky, či jen dírky po nich, kde chybí kousky čar.
PříspěvekZaslal: so duben 13 2024, 18:09    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Nepotřebuju, už asi 6 let používám jPDF Tweak, kterej dělá s PDF vše, co potřebuji. Na začátku sice nebyl moc přátelskej, ale když jsem pochopil, jak maká, hlavně ty jeho Batch procesy, tak vyplním název vstupů a výstupu, odpálím a jdu spát. Ráno je hotovo.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 18:26    Předmět: Citovat
Obraz Slovenska vygenerovaný AI na základe prvej sloky slovenskej hymny. Slováci ožijú Very Happy
 Velikost:  151.33 kB
 Zobrazeno:  80 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 19:13    Předmět: Citovat
no to je hnusné Shocked
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 21:06    Předmět: Citovat
Ale vem si, že fakticky veskrze pravdivý. Ta hymna opravdu slibuje nový ožití Slovákům, když bude nad Tatrama pořádně hřímat ... Jen by mě zajímalo, jak by ta samá AI definovala zobrazení našeho tesknýho dotazu po lokalitě svýho domova ... nějakým stádem bezďáků bezcílně bloumajících světem ...???
sqad
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 7:41    Předmět: Citovat
Fakticky pravdivé? Nesmieš rozmýšľať ako primitívna AI vytrénovaná na zombie filmoch.
V hymne v tej strofe je akurát to, že pod Tatrami sa odohráva (nejaký) boj, po ktorom Slováci vyhrajú a ožijú ako samostatný národ (pravdepodobne je to reakcia na 1000 ročnú nadvládu maďarov).
Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to! Smile
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 8:31    Předmět: Citovat
Jistě: to, že se na zombie filmy nedíváme my, neznamená, že je nesleduje AI.
Ale s naší inteligencí to taky jde nějak s kopce, jak to tady čtu... važme si zbytků svého IQ, jinak necháme prostor volný pro AI, čehož následky si neumím ani představit.
Strana 73 z 77
